Stary 06-01-2012, 21:05   #21
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
Domyślnie Odp: Zmiana opon letnich z profilu 50 na 55 lub 60 ???.
ja mam przy swoim też oryginalną fordowską alufelgę, a oponki mam 195/65/R15 i nic nie przyciera. A co do jazdy też się trzyma drogi jak wściekły, po za tym duży profil na naszych drogach całkiem całkiem się sprawuje.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 23:22   #22
i_g
Avatar i_g
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.6 16V 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 75
Tylko, że ten zestaw, który planuję kupić jest szerszy... Różnica w średnicy nie jest jednak duża. Zarówno te kombinacje 15" jak i 16" mają minimalnie wyższe profile niż przewiduje producent, ale ta felga którą chcę kupić chyba nigdy nie była seryjnie montowana w mondeo - pochodzi ze scorpio, dlatego wolę się upewnićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez i_g ; 07-01-2012 o 02:01
i_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 09:12   #23
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Deryll jakie ET masz u siebie?
FORD 16"
4X108
6,5JX16H2 ET 40
OTWÓR CENTRUJĄCY 63,3MM
Są to oryginalne fordowskie felgi. Producent przewidział maksymalnie profil 205/50 w mk1.
Takie chyba też szły w chyba w scorpionach i tam być może wejdzie większy profil.
Tu link z allegro z moimi felami:
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 21:31   #24
i_g
Avatar i_g
Rocznik: 1995
Postów: 75
Już trochę pośmigałem na nowo zakupionym zestawie 205/55 r16 (felga z ET40) i u mnie zero problemów, nic nie obciera. Co prawda oponki już są na wykończeniu, ale nie sądzę żeby te 3-4mm coś zmieniły. Być może jakaś różnica w tylnym zawieszeniu między sedanem a kombi ma znaczenie? Ja mam sedanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2012, 01:00   #25
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Ja u ojca w MK2 kombi wsadziłem felgę 17" 7" szeroka i ET38 obutą w oponę 225/45
Z przodu przy maksymalnym skręcie lekko obcierała o pręt przytrzymujący zderzak na dole - lekko go odgiąłem i po problemie a z tyłu opona mijała się z nadkolem dosłownie o 2 grubości paznokcia - ALE nic nie obcierało a jeździliśmy i w 5 osób.
Teraz do MK1 mam felgę 15" od Focusa z ET 52,5 czyli dość głęboko osadzona i zastanawiam się czy opona 205/60 nie będzie ocierała o amortyzator - 195/65 wezła bez problemów i nie przycierało ale było już dość blisko amortyzatora - może któryś z forumowiczów testował już opcję takiej opony z felgą od Foki w Mondeo ???
Ostatnio edytowane przez konik_80 ; 20-12-2012 o 01:05
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 21:54   #26
gabrys158
Imię: Gabryś
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Witam, dołączę się od tematu kolega wcześniej pisał że proponuje opony do forda mondeo mk1 205/55 R16 i mam pytanko, ja mam właśnie takie opony i wszystko ok ale jak jest pięć osób w samochodzie to na dziurach albo na zakrętach lekko tylne koła ocierają o coś i nie wiem czym to może być? proszę o pomoc z góry dziękuję.
gabrys158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 08:46   #27
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Opona obciera o podstawę sprężyny a przy dobijaniu potrafi obetrzeć nadkole. Producent nie homologował takiego rozmiaru tylko profil 50. Ale te opony są wyraźnie droższe. Sam przerabiałem to w praktyce, kupiłem używki 205/50/16 i nic się nie dzieje.
Stary 18-03-2013, 13:13   #28
Krix
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: mk1
Rocznik: 1993
Postów: 4
Domyślnie Czy opony 205/60/15 będą ok
Jak w temacie znalazłem oponki w tym rozmiarze w dobrej cenie i klasyczne 195/60/15
Pytanie tylko czy 205 będą ok i nie będzie potem jakichś głupot jak gubiąca sie geometria czy inne durnoty.
Bump: ok sorki poczytałem kilka linijek niżej i wiem
Temat do zamknięcia
Krix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 12:55   #29
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Domyślnie Odp: Czy opony 205/60/15 będą ok
Napisał Krix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat do zamknięcia
Z tego co mi się wydaje to odpowiednie rozmiary do Twojego mondziaka to:
185 65 R14 86 T
195 60 R14 86 H
205 55 R15 88 V
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
