Stary 06-01-2012, 12:41   #1
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Rozpiska czerwonej kostki licznika
Koledzy tak jak w temacie czy ktoś dysponuje rozpiską czerwonej kostki od licznika?
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 15:16   #2
wojteklan
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 44
Postów: 37
Domyślnie Odp: Rozpiska czerwonej kostki licznika
Był temat o liczniku, zmianie zegerów, tam zdaje się było.
wojteklan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 19:36   #3
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Tam chyba nie było konkretnej rozpiski. Tez by mi się taka przydała. Mam problem z mrugającym podświetleniem samego licznika po rozgrzaniu samochodu, i nie wiem na których pinach jest zasilanie podświetlania licznika.
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 06-01-2012 o 19:45
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 22:00   #4
Michal11041
Postów: 259
Szukałem i znalazłem rozpiskę czarnej kostki ale czerwonej nigdzie nie było. Interesuje mnie konkretnie sygnał ABSu na którym pinie jest
Stary 09-01-2012, 21:52   #5
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Napisał Michal11041 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......w załaczniku piny 18 i 19 "czerwonej wtyczki" Galaktyki po 11.1998.....
.....w drugim załączniku piny 4,5,6,14,27 Galaktyki po 11.1998.....
Typ Pliku: jpg Licznik piny 18 19.jpg (58.6 KB, 248 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Licznik piny 4 5 6 14 27.jpg (70.6 KB, 232 wyświetleń)
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 09-01-2012 o 22:04
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 17:27   #6
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
A kolego za podświetlenie zegarów które piny sa odpowiedzialne? Mam gala z przed 11.1998 roku
Stary 11-01-2012, 22:42   #7
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pin 12.... w załaczniku schemat licznika po 11.1998 ( piny: 1 2 3 11 12 21) ......
.... w mojej Galaktyce zainstalowałem licznik z 02.1999 i działa .....
... schemat całego licznika po 11.1998 wrzucilem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ....
... niestety na nasze forum takie duże pliki nie wejdą ......
Typ Pliku: jpg Licznik piny 1 2 3 11 12 21.jpg (59.9 KB, 214 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 11-01-2012 o 22:51
Stary 12-01-2012, 10:06   #8
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Ok dzieki. Pin 12, ale jak to w ogole liczyc? Od lewej? prawej? A gdzie masa zeby moc zmierzyc czy jest tam napiecie?
Stary 13-01-2012, 12:46   #9
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
.... masa to pin 1.... (ten napewno) ..... są jeszcze inne piny podłączane do masy ale szczegóły znajdziesz na schemacie (wrzucilem go na elektrodę - link wyżej) .....
.... numery pinów są na wtyczce i gnieździe (widać je pod lupą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) .....
Stary 14-01-2012, 19:04   #10
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Gdyby ktoś potrzebował pełnego pinout`u to załączam, rok 97
P.S ciekawe czy pin 15 był wykorzystany i na jakiej zasadzie-kontrolka, czy sygnał.
Typ Pliku: jpg kostka.jpg (87.7 KB, 431 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 14-01-2012 o 19:07
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
