Stary 06-01-2009, 22:02   #1
ziemba982
Zarejestrowany: 06-01-2009
Postów: 4
Domyślnie niska temperatura w tdci po wymianie dwoch termostatow
Przeczytalem juz wszystkie mozliwe temamty dotyczace temperatury silnika w mk III tdci i poczynilem pierwsze kroki w moim tdci 130km 2002 wymienilem terostat glowny mimo ze byl ok i term. chlodnicy oleju ,ktory byl juz nie szczelny oraz plyn chlodniczy i nic nie pomoglo.
Czyli podczas pracy silnika na biegu jalowym auto osiaga wzorcowa temperatur przy predkosciach rzedu 180km/h rowniez i stabilnej predkosci miedzy 100 a 110km/h po przejechaniu kilkunastu kilometrow jest ok ale podczas normalnej jazdy po miescie wskazowka temperatury potrafi opasc na pierwsza kreske dopiero po przeciagnieciu na wszystkich biegach unosi sie do 1/4 skali a po zatrzymaniu spada nie mam juz pomyslow na wykrycie tej usterkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to moze byc wina zlego odpowietrzenia ukladu chlodzacego dodam ze przejechalem od wymiany termostatow 5000km chyba by sie odpowietrzyl do tej pory nastepnie podejrzewam zamulony uklad chl. lub przytkane krucce odpowietrzajace lub zestaw 3ch swiec zarowych zamontowanych pod silnikiem na przewodzie chlodzacym (nie znam fachowej nazwy) swiece sprawdzilem i sa sprawne.Moj znajomy ma tez mondzio 2006 tdci i po wymianie termostatow ma ten sam problem
Posze o pomoc.
ziemba982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:48   #2
ziemba982
Postów: 4
Domyślnie Re: [Mk3] niska temperatura w tdci po wymianie dwoch termostatow
tak myslalem ze nikt nie bedzie wiedzial co moze byc przyczyna :fcp4
Stary 07-01-2009, 23:06   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
w mk II tdci
w mk2 nie było takiego silnika jeszcze dopiero w mk 3
napewno nie
poczytaj ten wątek coś napewno sie dowiesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-01-2009, 11:59   #4
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
U mnie podobnie auto nagrzewa się długo 15-20 km im większa prędkość tym szybciej.Jak stanę wskazówka temp opada jak robię przegazówki to przyspiesza opadanie. Wczoraj wymieniłem dwa termostaty ale objawy są podobne - no może opada wolniej ciut ale temperatura wzrosła do -7 a przez ostatnie dni bywało - 17- 20. Może te problemy ze wskaźnikiem to duży napływ schłodzonego płynu z nagrzewnicy co w połączeniu z niską temp zewnętrzną i dużą sprawnością silnika TDCI nie wydaje już. Wcześniej jeździłem Cariną i Avensisem i nie wiem czy przesiadka na mondziaka nie była pomyłką. Pozdrawiam wszystkich użytkowników aut.
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 18:12   #5
ziemba982
Postów: 4
Motorek26 dzieki za podanie linku do tego tematu.Jutro bede probowal przeczyscic cala instalacje chlodzenia i napisze czy cos pomoglo.Sprawdze przy okazji ten zawor EGR czy jest zaslepiony.
pozdrawiam
Stary 10-01-2012, 09:29   #6
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: [Mk3] niska temperatura w tdci po wymianie dwoch termostatow
Dzisiaj zabieram sie za wymiane malego termostatu. Czekaja mnie jakies niespodzianki przy wymianie? Jest to termostat ukl olejowego, czy po sciagnieciu wyleje mi sie olej czy cos podobnego? na co zwrocic szczegolna uwage?z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 15:17   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko żaden olej Ci się nie wyleje,ale płynu na pewno troszkę uronisz.Ja ten ubytek uzupełniłem koncentratem.Mi ta operacja zajęła 20min. No i życzę ci cierpliwości w
myciu rąkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po tym zabiegu
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
