Stary 10-01-2012, 09:37   #101
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Dobra dzieki za pomoc i jeszcze raz sorkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 09:48   #102
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
u mnie się wylało okolo 1,5litra, wymieniałem mały termostat a po wymianie spalanie spadło o okolo 1.5litra/100km. Płyn wystarczy dolac, ale trzeba go monitorować
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 10:19   #103
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
jareczek1980, jakie miałeś spalanie przed wymianą?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 11:06   #104
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
8 w mieście, teraz max 6,5 przy butowaniu(więcej nie miałem wg wskazań kompa), najczęsciej wskazuje mi po mieście 5,8-6,3l
Stary 10-01-2012, 14:24   #105
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego to w jakim ty mieście jeździsz albo masz jakiś cudowny egzemplarz. Wskazania kompa a rzeczywistość znacznie się różnią. W tych temperaturach średnie spalanie na całym zbiorniku oscyluje u mnie około 6,5 - 7,0 l. Moje miasto nie jest duże a połowa przebiegu to trasa 90-130 km/h i bez butowania jak to ująłeś.
Dla mnie spalanie w zimie jaka by ona nie była na poziomie 6,5 w mieście z "butowaniem" jest czystą abstrakcją.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 18:08   #106
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
weż pod uwagę fakt ze:
1. nie mam kombi
2. mam mniej kuni od Ciebie
3. miasto miastu nie równe, gdybym mieszkał w W-awie lub Krakowie spalanie byłoby większe (mieszkam w aglomeracji śląskiej)
4. doskonale sobie zdaję sprawę ze komp przekłamuje, ale wcześniejsze spalanie było odczytywane z kompa, ponieważ termostat wymieniałem nie cały tydzień po zakupie auta i nie miałem możliwości zlitrażowania go. Gdybym raz podał odczyt z kompa a raz wyliczeń to też nie byłoby to miarodajne, więc oba pochodzą z kompa
Do liczenia na piechotę dochodzi mi mniej więcej +0,3l
Więc nie rozumiem czego sie czepiasz
Stary 10-01-2012, 19:38   #107
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Czy po wymianie malego termostatu efekt jest odrazu? Czy trzeba udac sie w dluzsza trase?
Stary 10-01-2012, 21:41   #108
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
zauważyłem po skasowaniu kompa, czyli tankowaniu, ale chyba od razu. chyba ze pytasz o temp, to u mnie po przejechaniu kilku km temp stała w pionie
Stary 18-01-2012, 14:57   #109
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Witam. Jakieś dwa lata temu wymieniałem od razu dwa termostaty bo szalała temperatura, poprawa natychmiastowa. Jak rok temu przyszła zima to silnik nagrzewał się dosyć wolno, ale jak złapał te 95 st to trzymał bez problemu i nie falował wskaźnik. Na trasie nie ma z tym problemu a za to w mieście to tragedia nagrzać klekota. Tej zimy historia się powtarza.
Dzisiaj z ciekawości zajrzałem pod maskę jak na wskaźniku było ok 60 st. I moje zdziwienie, rura przy chłodnicy ciepła, dlatego zbadałem przy chłodnicy bo osłona przeszkadzała.
Czyżby duży termostat puszczał? Dodam że w zasadzie od początku jego żywota w moim aucie tak się dzieje. W moim mk1 też jeden termostat lepiej trzymał a drugi gorzej mimo że oba były nowe.
Zaryzykuje wymianę tego dużego i tu moje pytanie. Na ford.sklep jest kilka i różnią się ceną. Miał ktoś do czynienia z termostatem Verneta bo nie widzę sensu ładowania kasy w Motocrafta bo taki u mnie teraz siedzi.Linki:
Stary 19-01-2012, 20:26   #110
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ponawiam pytanie, może dzisiaj ktoś przeczyta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
