Stary 08-01-2012, 15:07   #1
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Pionner DEH2200 UB sterowanie z kierownicy
Witajcie, od Sylwestra jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa(wcześniej był Mondeo) miałem oryginalne radio forda 3000 ale przełożyłem z Mondeo właśnie Pionnera deh 2200ub i nie mam sterowania nim w kierownicy. Za deską widziałem kostkę ale nie miałem jej gdzie podłączyć i moje pytanie brzmi czy dam rade sam coś takiego zrobić? Ten pionner ma sterowanie na jack 3,5mm(tak pisze instrukcja)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym linku na samym dole jest schemat do pionnera i wydaje się prosty natomiast tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za taką cene dostaje kilka przejściówek tylko po co one wszystkie? Poki co radio jest podłączone i chodzi ok tylko bez sterowania z kiery.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 11:41   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Domyślnie Odp: Pionner DEH2200 UB sterowanie z kierownicy
znalazłem już rozwiązanie należy przerobić pilota w kierownicy
Stary 09-01-2012, 12:59   #3
maly.1981
Zarejestrowany: 07-12-2011
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1.6 Duratec 125KM 92kW Ti-VCT
Postów: 10
Dokładnie tak trzeba zmienić rezystancje w orginalnym pilocie i przeciąć jedna a zmostkować drugą ścieżkę i wszystko działa u mnie na modelu DEH-4700
maly.1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 14:06   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
ciężko takie coś lutować? oprócz głośności mogę zmieniać cd-usb-radio-aux?
Stary 10-01-2012, 20:40   #5
maly.1981
Postów: 10
Umnie działają wszystkie guziki vol zmieniaja głośność <> zakres stacji góra dół lub utwór przód tył no i source zmienia zródło oddtwarzania
Stary 10-01-2012, 20:44   #6
maly.1981
Postów: 10
A co do lutowania zaniosłem płytke pilota do sklepu elektronicznego i za 15 zł serwisant mi to polutował według zostawionego mu schematu
Stary 10-01-2012, 21:05   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
to może dam rade samemu. Dzięki za odpowiedź.
Stary 11-01-2012, 14:39   #8
maly.1981
Postów: 10
z odpowiednia lutownicą napewno nie jest to jakieś bardzo trudne natomiast ja nie miałem takowej a kupno lutownicy do przylutowania 6 rezystorów mijało się z celem
Stary 07-03-2012, 08:06   #9
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Koledzy również mam takie radyjko tylko w mondeo mkII wiem że trzeba zmienić rezystancję w pilocie ale mam pytanko co trzeba jeszcze zrobić na tej stronce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem dwa schematy do pionnera i teraz pytanie co z nimi zrobić i gdzie je trzeba podpiąć mógłby mi to ktoś dokładniej wytłumaczyć? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 08:24   #10
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Jeżeli masz pilota przy kierownicy jak w focusie mk1 i mondeo mk3 to tylko zmieniasz rezystancje i z tyłu przy radiu masz wejście na jack 3,5 mm. Wszystko masz tu na mkp: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ściągnij to w pdf są większe zdjęcia i jest czytelniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
