Stary 12-01-2012, 16:56   #1
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie Jak uruchomić wszystkie funkcje modułu komfortu
Moduł to 93BG 15K600 AB
Oraz chyba instalację alarmu. Piszę ,że chyba, bo jak dzisiaj zrobiłem przewody pod fotelem pasożyta to parę razy brzęknął mi klakson w tylnym błotniku. Czasami zamruga dioda przy zegarku.
Czy ktoś się orientuje czy było coś takiego montowane w autach z 1995r.
Czy było sterowane pilotem? Czy może kluczykiem?
Czy jakoś się to programuje?
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 03:51   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Jak uruchomić wszystkie funkcje modułu komfortu
BYł moduł centralnego i alarmu montowany w mondeach, było (bywało) w nich sterowanie pilotem na podczerwień. Raczej sie nie programuje, moze cos ustawia ale raczej nie.
Stary 13-01-2012, 07:56   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Kolego jeżeli mówimy o tej centralce pod schowkiem bo ona steruje centralnym to zobacz co na niej pisze i będziesz wiedział co masz:
CL-centralny zamek
DL-podwójne ryglowanie
RC-sterowanie pilotem na podczerwień
RF-sterowanie pilotem radiowym
AS-alarm
IS-czujniki ultra dźwiękowe w słupkach.
Jeżeli nie masz jakiejś opcji to jej po prostu nie dodasz.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 15:29   #4
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Tyle jest na nim napisane:
CONRT ASY-R / CONTR LK & ALARM SYS MN CL AS
Stary 14-01-2012, 06:58   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
czyli by wyglądało ze masz centralny z alarmem bez podwójnego ryglowania i dodać jakieś funkcje bez wymiany centralki czy czegokolwiek nie dasz rady. Sterowanie masz kluczykiem nie masz pilota bo nie masz sterowania na podczerwień/radiowo. Pozostaje Ci ewentualnie dołożyć nieoryginalny centralny z pilotem. Przynajmniej ja tak to widzę.
Stary 14-01-2012, 14:47   #6
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Dobra.... To jak sprawdzić stan alarmu ( znaczy jego sprawność) bo centralny działa. Czasówka też. wyłączniki przy drzwiach też. Pod maską nie wiem czy działa... powinno się zaświecać światełko w kabinie po otwarciu maski? jak sprawdzić tą krańcówkę?
Stary 15-01-2012, 15:43   #7
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Ja mam centralkę taka :CL,DL,RC,AS,IS.
RC-sterowanie pilotem na podczerwień .Ja takiego nie posiadamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ten fant rozwiązać??
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 15:58   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja też mam centralkę z oznaczeniem RC, a pilota mam radiowego.
Stary 15-01-2012, 20:06   #9
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
może ktoś alarm usunął a pilota zmienił na radiowego? krańcówke maski ja sprawdzałem w następujący sposób oczywiście mowa o alarmie pociągłęm za cięgno od otwierania maski ale jej nie podnosiłem następnie zamykasz auto czekasz kilkanaście sekund i otwierasz maskę jak zacznie wyć syrena to jest ok.
Do Pieczka24:
w fordach często jest tak że od czegoś jest wiązka a tego nie ma, widocznie założyli Ci centralke z dodatkowymi opcjami i masz możliwość ich dołożenia
Stary 15-01-2012, 20:31   #10
adch78
Zarejestrowany: 28-01-2008
Rocznik: 1995
Postów: 70
Ok. Wszystko rozumiem. Tylko po co???
Tyle zabawy by zabezpieczyć samochód z '95?
adch78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
