Stary 10-01-2012, 14:58   #71
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Jeżeli jest dziura w rurce nagrzewnicy i jest "załatana" kamieniem o np. 01-1mm to wtedy jest normalny przepływ cieczy i grzeje jak na pustyni. Jeżeli nie grzeje tzn. że kamienia jest dajmy na to 5-10 mm. Wtedy ocet zbierze tylko niewielką część z grubości kamienia, dlatego trzeba to robić etapami:
1/. Zalewasz 1 X na 24 h - nie grzeje...
2/. Zalewasz 2-gi raz .... nie grzeje....
3/. Zalewasz 3-ci raz ... lekko grzeje...
itd.... aż będzie gorąco.
Mam 1 głowę i daję, ze ocet nie odkryje żadnych dziur jeżeli zrobisz jw, jest dużo mniej agresywny aniżeli "specjalistyczne płyny" do czyszczenia.
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 23:42   #72
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
mam ten sam problem słabo mi grzeje essi . jutro wieczorem wyciagne węże od nagrzewnicy wleje do nagrzewnicy ocet zaleje wrzątkiem i będę płukał wodą i dam znaka czy pomogło
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 08:18   #73
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Po co wrzątkiem?. Wcześniej wydmuchaj płyn z nagrzewnicy aby była pusta.Węże odłącz u góry ( podszybie ), nie przy króćcach nagrzewnicy.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-01-2012 o 11:06 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 13-01-2012, 08:24   #74
Slawko
Napisał Dedeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosty test: rozgrzejcie silnik jak należy, najlepiej przejechawszy się przez kilka minut, stańcie potem we w miarę cichym miejscu, wyłączcie silnik, podnieście maskę i powoli odkręćcie korek. Jeśli usłyszycie syk spod korka - korek jest ok i teraz można zacząć myśleć o płukaniu nagrzewnicy i wszystkich innych wymeninych tu receptach.
i nie zapomnijcie kupić nowego termostatu, bo po takim teście jest bardzo duze prawdopodobieństwo że padnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 08:36   #75
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się jeszcze nigdy to nie zdarzyło. Chodzi o uderzenie temperatury, czy ciśnienia?
Stary 13-01-2012, 11:01   #76
Slawko
ciśnienia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 11:13   #77
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
myślę że lepszy będzie wrzątek ponieważ jak czajnik chce odkamienić to trzeba gotować wode żeby pusciło
Stary 13-01-2012, 23:23   #78
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
grzeje lepiej nalałem octu i jest ok
Stary 14-01-2012, 08:40   #79
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Jak za kilka-kilkanaście dni przestanie grzać (normalne) powtórzysz płukanie octem, może się okazać, że kilka razy wróci problem a potem już super grzanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 14-01-2012 o 08:43
Stary 15-01-2012, 00:06   #80
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
ogólnie jeszcze mam tak że po srodku leci zimne powietrze a po bokach jest ok i na szybe i nogi też leci ciepłe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
