#21 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przyczyn, że sprzęgło nie wysprzęgla całkowicie i leciutko ciągnie (kłopoty z załączeniem niskich biegów) - może być kilka. Może być uszkodzony docisk (pęknięte słoneczko), uszkodzona tarcza a najczęściej zawalony syfem wałek sprzęgłowy na wieloklinie - tarcza sprzęgłowa nie może wtedy swobodnie się przesuwać...
Zgredzik |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
Czyli bez większej roboty się nie obędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż... pozostaje czekać do wymiany kpl. sprzęgła i zrobić wszystko za jednym zamachem.
Youngtimer fun |
#23 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rób na razie jak robisz - zapinaj bieg jak auto jeszcze się toczy. Mocowanie się z dźwignią to katowanie synchronizatorów, które i tak już są na zdechu...
Zgredzik |
#24 | |
Model: Transit MK5
Postów: 131
Czyli rozumiem, że model '99 nie ma żadnej regulacji sprzęgła przy pedale czy skrzyni? Coś czuję, że długo nie wytrzymam i wymienię na dniach sprzęgło proforma. Ps. Rozumiem, że to podchodzi do 70 KM motoru? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Youngtimer fun Ostatnio edytowane przez Transolot ; 12-01-2012 o 21:12 |
#25 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Koło wybiórcze przy rozgrzanym oleju praktycznie się nie obraca i musi się dopiero dopasować obrotami. Przy zimnym oleju obraca się wymuszone dużym "tarciem" oleju, który przenosi siłę obrotową z wałka sprzęgłowego oraz z wałka pośredniego "choinki".
A prywatnie ... Toyotka D4DOstatnio edytowane przez ziemek56 ; 13-01-2012 o 01:34 Powód: dodanie "choinki" |
#26 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czasami jest przy pedale długa gwintowana końcówka linki z nakrętką regulacyjną (zamiast samoregulatora). ================================================== = Przy montażu sprzęgła koniecznie oczyść dokładnie wałek sprzęgłowy na wieloklinie i posmaruj potem specjalnym smarem nieutleniajacym się, odpornym na temperaturę. Np. Molykote Longterm, są odpowiedniki innych firm (taki biały glut). Niektóre firmy dają w komplecie w saszetce odpowiedni smar, przy zakupie sprzęgła. Także powierzchnię suwliwą łożyska oporowego posmaruj. To bardzo ważne - często tarcza nie może swobodnie przesuwać się po wałku i cały czas przylega do koła zamachowego - nawet jak docisk się odsunie. I synchronizator nie jest w stanie pokonać tego momentu (zatrzymać tarczy z wałkiem). Ze względu na duże przełożenie 1-go biegu ten moment jest największy właśnie na jedynce, synchronizatory wyższych biegów już dają radę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-01-2012 o 16:00 |
#27 | ||
Model: Transit MK5
Postów: 131
Nie ukrywam, że z nieskrywaną radością podciągnąłem o kilka obrotów nakrętką linkę i... wydaje się, że jest wyraźna poprawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1-wszy bieg zaczął wchodzić jak należy. Sprawdzę jeszcze w trasie jak to będzie wyglądało ale... jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to wygląda u mnie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Jeśli zabiore się jednak zabiore się za wymianę sprzęgła to z pewnością wrócę do tego co opisałeś. Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Youngtimer fun |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Masz szczęscie też bym chciał tak mieć regulacje.Trzeba całe pedały zmienić na nowego typu.
#29 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Problem w tym, że każdy szuka jak najtańszych zamienników - a u mnie sprawdzały się TYLKO oryginały. A pierwszy i jedyny zamiennik (to było ponad 20 lat temu) był gorszy niż ten uszkodzony oryginał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stąd poszła fama o fatalnym rozwiązaniu w Transicie. Wg mnie wkurzające przy samoregulatorze jest to, że kiedy pracuje na granicy między dwoma możliwymi zazębieniami, to wyraźnie sprzęgło łapie raz niżej, raz wyżej.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-01-2012 o 16:14 |
#30 | |
Model: Transit MK5
Postów: 131
A co do tematu... mimo wszystko wolę jak regulacji można dokonać samemu. Już słowo "samoregulator: źle mi się kojarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Youngtimer fun Ostatnio edytowane przez Transolot ; 13-01-2012 o 16:20 |
