Stary 12-01-2012, 21:06   #691
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
wydaje mi się że kwestia RX-1C czy 2C była w przypadku starych modułów, przy 8M5T nie ma tego
1C i 2C występowały w modułach 7McośtamT. W module 8M5T nie ma z tym problemu.
Polarny... ale co?
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 21:17   #692
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
No chodzi oczywiście o dodanie modułu bluetooth, tak by mieć zestaw głośnomówiący. Aczkolwiek przyznam, że jak patrzę, bo nie wiem czy to nie będzie bardziej skomplikowane. Bo ja mam wersję flotową (znaczy się golas na maksa) i tam nawet przyciski na radio są inne, bo patrzyłem na inne auta. No chyba, że się mylę (i oby tak było).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 21:28   #693
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że to nie jest mondek, którego foty masz w profilu forum, a nowa foczka. Z tego co pamiętam, to w foce po lifcie były moduły rx-1c, bo taki na początku kupiłem z rozbitka. W końcu produkcji były już chyba rx-2c. Numer modułu (7m5t czy 8m5t itp.) musisz mieć taki jak te literki w radiu. Jeśli chodzi o pilota, to jest montowany na kolumnie kierownicy. Mikrofon powinieneś mieć przy lampce jak w mondeo a nie tak jak w instrukcji do foki, która była na forum.
Stary 13-01-2012, 00:17   #694
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Polarnemu chodzi chyba o Focusa 3
Stary 13-01-2012, 22:35   #695
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Strzeszku - tak, prócz Mondeo jest teraz flotowy Focus 3 (z ostatniego dnia 2011 roku).
Stary 14-01-2012, 00:08   #696
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
w mojej besti mam radio z zmieniarka na 6 plyt przy lusterku mikrofon w conversie nie ma opcji phone poradzcie jak najszybciej sprawdzic o co kaman czy mam ten modul ale nie podlaczony ? wyciagnac radio czy schowek ? po wizycie w serwisie pojawilo sie dziwne pikanie( aku bylo odlaczone przez ok 2 tyg ) takie tititititiitit przez ok 1 moze 1,5 sek moze to ten modul sie odzywa ? wylaczylem wszystkie syg ostrzegawcze w conversie i w radiu tez grzebalem
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 11:26   #697
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał wojta2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno masz mikrofon, czy tylko kratki? W wersji bez bt osłona koło lampki też wygląda jakby był tam mikrofon.
Polarny jak wygląda u Ciebie plastik koło lampki oświetlającej kabinę? Zapewne jest w nim mała kratka w której od góry montuje się*mikrofon taki sam jak w mondku. Co do kierownicy, to raczej musisz wyposażyć się w nową lub same przyciski do obsługi telefonu. Zobacz sobie jak to wygląda w katalogu foki.
Zastanów się może bardziej nad montażem zestawu parrota, bo cena za adaptację Twojego auta będzie raczej > 1000zł. Zestaw parrota możesz bez problemu przełożyć do innego auta.
Stary 29-01-2012, 21:22   #698
kriskl
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140
Witam na forum. Mam pytanie dotyczące wersji radia 6000CD. Chcę podłączyć moduł BT/VC i mam wątpliwości czy moje radio obsłuży go. Wersja mojego to 7M5T-..... Czym różnią się poszczególne wersje bo spotkałem już 8M5T-... i 8S7T-... Mam moduł BT/VC 8M5T-19G488-AK. Liczę na pomoc kolegów.
kriskl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 09:58   #699
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
fabryczne 6000cd z tego mondeo co masz w profilu, czyli owalne radio z 2008r.?
raczej tak, ale dla pewności sprawdź (jednocześnie naciśnij 2 i 4 lub 3 i 6 [nie pamiętam które jest poprawne]) wersję oprogramowania radia
Stary 30-01-2012, 10:21   #700
kriskl
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
To faktycznie fabryczne radio z mojego mondka. W takim razie pytanko jaka wersja oprogramowania jest odpowiednia aby obsłużyć BT/VC?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
