Stary 13-01-2012, 19:57   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: Wymiana silnika TDDi
szczerze mówiąc... to już nie pierwszy raz widzę na forum fokę tddi z mniej więcej 2000 roku z obróconą panewką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zastanawiam się z czego to wynika...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 22:03   #12
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a mozna wiedziec jaki przebieg silnika ? i na jakim oleju smigal ? czy byly jakies obiawy typu swiecenie kontrolki oleju ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 22:26   #13
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Z tego co widzę, jest trochę silniczków w mazowieckim.
Najlepiej by było, jakbyś znalazł taki, co siedzi jeszcze w aucie i można go odpalić. Pojechał byś z mechanikiem który go obsłucha i obejrzy... mniejsze prawdopodobieństwo na trafienie oszukanego.
Teraz dużo anglików śmiga po drogach... możesz też się skusić i poszukać całego jakiegoś za grosze. Za 2500-3000 możesz mieć z dobrym silnikiem i z masą części na przeszczep jak będzie potrzeba.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 17:04   #14
Pit32
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Focus MK I TDDi
Silnik: 1800
Postów: 36
Focus byl serwisowany i wymieniane mial wszystko co trzeba w terminach wiec tym bardziej dziwie sie temu uszkodzeniu. Jezdzila nim kobieta i jak tylko cos sie dzialo d razu w akcie paniki jechala i wymieniala:-)Przejachane ma 242 tys i jezdzi na pelnym syntetyku Mobil 1 5W 30. Oleju prawie nie bierze, znaczy nie bral dopoki sie nie zwalil. W wawie jest jeden silnik siedzacy w aucie. Gosc chce 1600 za sam silnik. Mechanik powiedzial mi ze w zasadzie dol potrzebny jest ale malo kto chce sprzedac tylko dol. To link do tego spzedawcy
CHce kupic ten silnik bo nie mam wyjscia chyba, najwyzej sprzedam glowice i czesci ktore zostana z niego. A osprzet mechanik zaadoptuje z poprzedniego silnika. Koszt wymiany silnika wycenil na 1000pln, bo trzeba podobno ze skrzyna wyjac silnik. Ufam mu bo to dobry specu i uczciwy facet.
Pit32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 18:19   #15
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
daj znac jak bedziesz wiedzial co dokladnie sie stalo....bo nadal chyba to wszystkich interesuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli chodzi o silnik to pamietaj...zwroc uwage na kabelki od pompy wtryskowej.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 20:05   #16
Pit32
Silnik: 1800
Postów: 36
Jutro bede u mechanika to zapamietam wszystko co mi powie o silniku. CO mam pamietac przy ogledzinach slnika przy zakupie? I coz tymi kabelkami?
Stary 15-01-2012, 22:03   #17
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
rzuć okiem na
...tarcze sprzegla...
...na paski klinowe-rozrzadu jesli sie da
...na sruby od glowicy cylindrow...
...na te kabelki i na pompe bo jesli jest wiecej mniej wiecej jak 150kkm to bedzie tam cos grzebane.
na stan oleju w silniku ..
..czy miska olejowa niejest zagnieciona
i najwazniejsze..czy w ukladzie chlodzenia byl plyn a nie woda i na czystosc tego ukladu..to jest bardzo wazne oraz czystosc korka i bagnetu czy niema sladow wody z olejem.
w dieslu niemoze takiego czegos byc.
niewiem co jeszcze..jesli sobie juz te rzeczy posprawdzasz to juz bedzie niezle.
PS. sprezarka z fotki z tego silnika nadaje sie juz z zalozenia do -remontu..tzn..ona zapewne jest dobra ale nalezy ja rozebrac i wyczyscic jesli chciałoby sie ja wykorzystac..lub starannie wyplukac olejem.
Jesli to by cie interesowalo to zrobilem taki opisik regeneracji sprezarki FD-10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to temat na pozniej, jak sie z silnikiem uporasz.
Stary 16-01-2012, 01:01   #18
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
mam cały układ korbowy do tego silnika. czyli wał z tłokami i korbowodami, wszystko jeszcze lezy w bloku, z miską olejową, pompą oleju. blok ma rysę na gładzi cylindra.
350zł
jest sprawny i niezatarty bo jeździłem na nim.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 17:57   #19
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Silnik, który pokazałeś, jest w aucie i sprzedający pisze, że można uruchomić.
Bierz mechanika ze sobą. Zapłać mu godzinówkę jakąś, ale będziesz miał "pewność" że dobrze sprawdzi silnik.
Z najprostszych rzeczy, które możesz sam sprawdzić w silniku:
- odkręć korek od wlewu oleju połóż na wlewie i odpal silnik... ja korek wyskoczy w górę to niedobrze - kompresja idzie na silnik i jest do du... ... jak nie wyskoczy to OK... można uznać że sprawdzona domowymi metodami kompresja... korek może sobie skakać lekko na wlewie, ale nie może wyskoczyć.
- najlepiej testuj silnik wtedy, kiedy zimny - wtedy możesz sprawdzić czy nie nakopci wszędzie dookoła podczas odpalania i czy pali na dotyk czy trzeba kręcić kilka razy... teraz jest zimno, więc pewnie troszkę pokaszle, ale będziesz wiedział czego się możesz spodziewać
- zobacz stan przewodów przy pompie wtryskowej, jak pisał mjprzem
- raczej nie wgłębiaj się w sprawdzanie tarcz sprzęgła i innego osprzętu skoro nie chcesz go kupować... ale może warto przed oglądaniem silnika zobaczyć, jak wyposażenie wygląda u Ciebie... a może zdarzy się, że koleś będzie miał coś, co Ci się przyda z osprzętu i kupisz taniej w komplecie?
- dobrze mjprzem pisze o płynie w chłodnicy, chociaż ten egzemplarz na fotce chłodnicy nie ma; i oleju (i miski olejowej)
Stary 16-01-2012, 19:11   #20
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
odkręcanie korka oleju nic nie da
pisałem już w innych postach jak się ford kończy
nie przez zużyte pierścienie
pęka blok lub wyciera się panewka w główce korbowodu
lub korbowód wychodzi bokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kupiłem w ciemno słupek z anglika i co?
chodzi jak zegarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej weź sobie papier z gwarancją że silnik jest sprawny.
ile masz km wyjechane??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
