Zamknięty Temat
Stary 15-01-2012, 17:12   #1
robertj0625
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: mondeo
Silnik: diezel
Unhappy akumulator tyka auto nie odpala
witam mam taki problem jadac mk3 zegary nagle cofły sie do zera przestały działac wycieraczki , ogrzewanie ale normalnie auto pracowało . dzis chcac zapalic słyszałem tylko tykanie od akumulatora auto wcale nie kreciło co dziwne na kable tez nie chciało zapalic . prosze o pomoc . dziekuje.
robertj0625 jest offline
Stary 15-01-2012, 17:36   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: akumulator tyka auto nie odpala
Może akumulator zdechł???
Zmierz najpierw napięcie na akumulatorze.
... słyszałeś tykanie od akumulatora??? Tam nie ma co tykać ...
To tykanie to rozrusznik ...
W trakcie tego tykania przygasają kontrolki?
luckmar jest offline
Stary 15-01-2012, 18:03   #3
robertj0625
Model: mondeo
Silnik: diezel
Domyślnie
kontrolki normalnie swieca mechanik do ktorego dzwoniłem mowił ze to tyka automat
ze niby moze byc tak ze prad jest ale za mało zeby zapalic czy to mozliwe?
ale zastanawia mnie to dlaczego w trakcie jazdy wskazówki zegara przestały działac wraz z ogrzewaniem i wycieraczki na pierwszym biegu nie działały tylko na szybkim tak jakby auto mało pradu miało
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-01-2012 o 19:33
Stary 15-01-2012, 18:29   #4
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Jak aku nie bedzie zywy to prawdopodobnie dioda w alternatorze albo cały mostek padł, kontrolka ładowania nie zaświeci bo ładowanie jako tako jest tylko ze złe, co do wycieraczek możliwe że silniczek albo tulejki są już zatarte i nie ma siły tym ruszać, a na 2gim biegu dostaje troszke wiecej mocy.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline
Stary 15-01-2012, 18:57   #5
robertj0625
Model: mondeo
Silnik: diezel
czy wobec tego wystarczy ze zmienie akumulator?
Stary 15-01-2012, 19:32   #6
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Napisał robertj0625 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprobuj zmienic na inny... ja mialem tak kiedys w innym samochodzie ze mialem calkowicie padniety aku... samochod nie chcial zapalic bo nie mial mocy, ale jak go innym sposobem odpalilem to przy starym aku nie dzialalo nic prawie poniewaz stary aku nie przyjmowal pradu i nie bylo ze tak powiem obwodu i stad mialem problemy.
Sprobuj od kogos na chwile wpiac innego aku i zobaczysz czy te wszystkie objawy znikna i bedziesz miec czarno na bialym co jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline
Stary 15-01-2012, 19:34   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Było milion razy omawiane na Forum. Wystarczy poszukać.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
