Stary 04-10-2010, 22:03   #41
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI wahania temperatury płynu chłodzącego
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura wyświetla Ci się podczas testu zegarów.
Też prawda.
Trzeba będzie sprawdzić i porównać ze wskaźnikiem , dzięki za podpowiedź.
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 09:28   #42
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Dzisiaj zabieram sie za wymiane malego termostatu. Czekaja mnie jakies niespodzianki przy wymianie? Jest to termostat ukl olejowego, czy po sciagnieciu wyleje mi sie olej czy cos podobnego? na co zwrocic szczegolna uwage?z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 10:20   #43
mikeman
Zarejestrowany: 28-08-2010
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu napisałeś taki sam post w dwóch czy trzech wątkach? Użytkownicy nie są przypisani do wątków, tylko do forum- zobaczyliby tak czy siak.
mikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 18:00   #44
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
W sumie masz racje, sorki za zamieszanie: )
Stary 15-01-2012, 20:27   #45
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Domyślnie Odp: TDCI wahania temperatury płynu chłodzącego
w sumie jak nie masz pojecia czy przez termostat przelewa sie olej czy płyn to moze się do tego nie zabieraj....
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 16:37   #46
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Pojecie mam, tylko wczesniej mialem audi i jeszcze nie slyszalem nigdy o termostacie olejowym. Dlatego stad moje pytanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
