Stary 16-01-2012, 13:53   #11
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie Odp: Jak uruchomić wszystkie funkcje modułu komfortu
Nie TYLKO... Po prostu lubię jak wszystko w aucie działa... Nie stać mnie na zakup nowego więc trzeba zadbać o obecnego...
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-01-2012 o 20:06 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 14:20   #12
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Jeżeli działa Ci auto to proponuje nie kombinować z kolejnymi zabezpieczeniami tylko chować panel radia i zamykać auto. U mnie w mondeo był centralny z podwójnym ryglowaniem, alarm jakiś dokładany i pastylka jakaś dołożona potem się coś sypło, iskry nie ma i auto poszło na złom. A co do oznaczeń na module to sam moduł może mieć takie funkcje ale możesz nie mieć okablowania do tych opcji więc to są dodatkowe koszty a jak mają ukraść to i tak ukradną.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 19:22   #13
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Pieczka24:
w fordach często jest tak że od czegoś jest wiązka a tego nie ma, widocznie założyli Ci centralke z dodatkowymi opcjami i masz możliwość ich dołożenia
Mam w słupkach czujniki Siemensa, w nadkolu w bagazniku klakson tylko brakuje tego "czegoś" co ten fabryczny alarm uruchomi.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 19:46   #14
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
a próbowałeś tego sposobu z maską z postu 9 w tym temacie? w sam naprawiam pisze ze alarm uruchomi się dopiero gdy wszystkie drzwi są zamknięte. może któraś z krańcowek jest nie halo. gdy otworzysz każde drzwi to lampka wewnątrz się zapali? oczywiście nie naraz tylko po kolei? u mnie było coś takiego że miałem niefabryczny alarm i gdy nie otwierało się drzwi 30sek to się ponownie blokowały mimo że otwierałem i wsiadałem do auta, okazało się że krańcówka nie miała masy bo zardzewniała śrubka wykręciłem wkręciłem i było ok. więc sprawdz wszystkie krańcówki. poczytaj też w sam naprawiam strone 273-275.
Stary 18-01-2012, 16:51   #15
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Lampeczki zapalaja sie z kazdych drzwi.A ten sposób pod maska co o co chodzi??
Stary 18-01-2012, 17:26   #16
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
więc tak ciągniesz cięgno od maski i tak zostawiasz maski nie otwierasz wysiadasz z auta zamykasz je tak jak instrukcja opisuje żeby alarm się załączył czekasz kilkanaście sekund i otwierasz maskę jak jest alarm powinno wyć u mnie był alarm dokładany i ten sposób działał.
Stary 18-01-2012, 17:39   #17
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Też mam dokladany alarm z racji tego ze nie moge rozszyfrować fabrycznego.Ale ten numer działa tylko po uzbrojeniu "dołozonego" alarmu.
Stary 18-01-2012, 19:44   #18
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
a co się dzieje jeżeli zamykasz auto wg instrukcji podwójnego ryglowania?
Stary 18-01-2012, 20:56   #19
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
No właśnie nic.Jest tylko te pi pi pi i na tym sie kończy cała zabawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
