Stary 17-12-2011, 15:29   #1
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Domyślnie Ciężko pali po nocy
Hej! Zaczęło się robić trochę zimniej i jest problem z odpalaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po 4 latach bezproblemowej jazdy zaczyna coś mu dolegać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Problem występuje tylko, jak odpalam go po nocy, później w ciągu dnia może postać, odpala bez problemu.
Nie kopci na biało, nie kręci , tylko odpala (puszczam kluczyk) ale tak że trzęsie chwilę całą budą i gaśnie, za trzecim razem przeważnie odpala. Aku ma ~3-4 lata ale też nie kręci tak jak zawsze, ostatnio się rozładował, był ładowany ale i tak po wieczorze czuć, że ma słabą moc. (ale nie na tyle słabą, żeby nie odpalić)
Help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Chodzi o 1.8TD 99'
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 15:44   #2
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
Domyślnie Odp: Ciężko pali po nocy
wymień akumulator na dobry i powinno ustąpićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,być może ten jest już słaby i nie trzyma jak postoi po nocy,a jak to nie pomoże to będziemy myśleć dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 18:14   #3
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Jeśli chodzi o akumulator to sprawdź poziom wody, u mnie brakowało prawie litra, zalałem pod kreskę i ładowałem przez całą noc na niskim amperażu, jak na razie kręci aż miło, a ma ponad 5 lat.
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 20:20   #4
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5ecobost
Postów: 85
Jeszcze nie wymieniaj akum.Sprawdz czy masz ładowanie,a potem czy nie masz "lewego" pobóru prądu.Dopiero na końcu akum.
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 11:37   #5
Przemas171
Zarejestrowany: 14-11-2008
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 53
Witam. Mialem podobny problem i okazalo sie ze dwie z czterech swiec ni grzalo. Wymienilem i problem odpalania zniklGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz mam innyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swiece podgrzewaja sie normalnie po przekreceniu kluczyka po czym slychac ze czujnik rozlancza napiecie i tak jest, tylko po odpaleniu znow jest napiecie na listwie od swiec. Czy to normalne?
.. Z miasta Łodzi sie pochodzi..
Przemas171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 23:39   #6
Waski
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2,9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 26
Napisał Przemas171 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak to normalne - dogrzewa sobie aż do osiągnięcia zadanej temperatury
Kamisek2, zrób jak radzi kolega wyżej - sprawdź świece - jak nie grzeją to do wymiany
Wąski
Ford Mondeo Team http://mondeo-team.pl/
Waski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 20:28   #7
wechu
Avatar wechu
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
witam,witam, czytam ten temat i widzę że koledzy poruszyli prawie wszystkie kwestie w tym temacie,ale pomineli jeden mchoć bardzo ważny. Powiem tak ,miałem ten sam problem,wykluczyłem wszystkie te usterki,a okazało sie ze to rozrusznik padł, dostało sie do niego trochę wilgoci, do tego grafit ze szczotek i skończyło sie dobre odpalanie na ,zimnym,, silniku {wyczyszczony,przesmarowany pali jak rakieta}pozdrawiam
wechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 21:41   #8
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Potwierdzam to co napisał kolega wyżej. Ja 2 zimy walczyłem z odpalaniem, po wszystkich możliwych wymianach świec itp., /mechanicy super znawcy/ stwierdziłem ,że trzeba sprawdzić rozrusznik. Niby kręcił, ale pierwsze dwa obroty zimą były słabe, dopiero trzeci czwarty obrót był prawidłowy. Okazało się, że rozrusznik totalny szrot pomimo,że działał. Naprawa rozrusznika, dodatkowo szczotki alternatora i dziś przy temp.0* -1 pali po nocy jak nowy.
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 21:16   #9
sarumka
Avatar sarumka
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
witam, dziś 2 lutego 2012r. nad ranem -20 stopni auto odpaliło za drugim razem bez dłuższego kręcenia. Tak więc rozrusznik ważna rzecz gdy wszystko inne wymienione, polecam regenerację przed zimą.
Artur
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
