Stary 17-01-2012, 16:22   #11
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: strata mocy i 4 tys obrotów
To, ze na P auto ze skrzynią automatyczną nie wkręca sie powyżej właśnie ok 4000 obrotów jest prawidłowo. Blokuje sam sterownik silnika. Z brakiem mocy to jest osobna sprawa, tak jak koledzy pisali coś z zapłonem albo elektryką (lambda-duzo większe zuzycie paliwa, przepływka, czujnik temperatury wlatującego powietrza lub cieczy na komputer itp)
darmodziej - co z tymi jakby własami? dzisiaj zauwazyłem, że z wydechu mi trochę zwisało.
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 16:25   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ale co zwisało?
Stary 17-01-2012, 19:51   #13
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co zwisało?
No własnie takie jakby włosy czarne, az w pierwszej chwili sę zacząłem zastanawiać czy aby jakiejś kobiety nie przejechałem i nie zauwazyłem. Potem jak zajrzałem głębiej to sie okazało, że te niby włosy z tłumika zzwisają. Co to mogło tam robić? jakies wygłuszenie w tłumiku?
strona firmowa
Stary 18-01-2012, 15:53   #14
daro1973
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1973
No nie wiem. Tak jakby czarna ciecz, ale dopiero jak się depnie.
daro1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 16:05   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał boropi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czeka Cię wymiana końcowego tłumika. Miałem tak samo, najpierw wyciągnąłem ile się dało tych „włosów”, ale po krótkim czasie tłumik odpadł od reszty rury i trzeba było wymienić. Przy okazji wymieniłem środkowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
