Stary 01-01-2012, 21:28   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Wariujące ogrzewanie
Witam,ostatnio mam taki problem z ogrzewaniem auta,że bez wzgledu na jaka temp. ustawie
to temp. powietrza jest taka sama.Caly czas dmucha gorace powietrze.
Pare dni temu przy wlaczonym ogrzewaniu i ustawianiu sily nawiewu powietrze lecialo calkiem zimne.......temp. na wskazniku pionowo.Odpialem aku na kilka godzin i odziwo zaczelo grzac normalnie.Jednak problem regulacji temp. nadal pozostaje.
Powiedzcie mi czy to moze byc wina jakiegos czujnika ? [ tak slyszalem od znajomego ]
Mysle,ze raczej znaczenia nie bedzie mial panel do regulacji temp. skoro po odpieciu aku niby zaczelo grzac jak wczesniej.
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 21:19   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Wariujące ogrzewanie
Czy nikt nie ma pomysłu na taki stan jaki sie u mnie dzieje ? Auto po prostu czały czas grzeje,nawet jak przelacze na "LO" z nawiewem na nogi badz tułow z klima czy bez.Ciagle grzeje bez mozliwosci zmiany temp.
Stary 17-01-2012, 21:30   #3
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Witam, mi ostatnio tez grzało cały czas ciepłym powietrzem, niezależnie czy było ustawione na LOW czy na max, po resecie climatronica leciało zimne powietrze ale tylko przez kilka sekund, a później powtórka z rozrywki, wiec wymieniłem panel climatronica na ten z pomarańczową iknką MAX, i wszsytko bangla jak należy.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 21:36   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ja mysle,ze to moze wina jakiegos sterownika,bo jesli zmieniam temp. to ona na panelu sie zmienia jednak grzeje ciagle tak samo.
Stary 17-01-2012, 21:39   #5
Maniack___1211
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Tak, wina softu climatronica, ustawienia climatronica ( temperatury) działają ale wieje cały czas ciepłym powietrzem, u mnie to samo było.
Poczytaj ten TEMAT [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-01-2012, 21:41   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Maniack___1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy jest jakis sposob zeby samemu np zresetowac soft albo cos w tym rodzaju ?
Kiedys mialem gdzies zapisane wszystkie testy min. do climatronica.
Stary 17-01-2012, 21:44   #7
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
testy znajdziesz bez problemu na forum.wpisz w szukajkę selftest climatronic lub coś podobnego.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 21:47   #8
Maniack___1211
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
A tu masz jak wykonać test: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-01-2012, 21:52   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dzieki za porady i linka,test wykonam jak odbiore mondka od elektryka [ padło ładowanie -opis gdzie indziej].
Jesli wykonam jakis test i pokarze mi blad czy jestem w stanie go sam zresetowac ?Czy wtedy juz np ogrzewanie bedzie dzialalo normalnie czy taki test daje nam tylko informacje o jakis bledach ?
Stary 17-01-2012, 22:08   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
masz odpowiedź co zrobić.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
