Stary 15-01-2012, 13:03   #2661
luki1030
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
dzięki
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 08:48   #2662
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Napisał kamilbolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie cos jak na zdjeciu. Czyli mam problem z antena?
Również mam ikonę przekreślonej satelity w Navi . W momencie wejścia w tryb serwisowy i próby odczytania "GPS Information" ... czekam parę sek i nie pokazuję mi nic:/ . Każda inna opcje pokazuje po "kliknieciu" a tej z gps info jest jakby nieaktywna. Podejrzewam że mam problem z antena tak? Jakieś porady jak sprawdzić "po domowemu" wszystkie styki w odpowiednich miejscach ?
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 23:43   #2663
BombaNs
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: Sierra MK2, Mondeo Mk3, był Taunus
Silnik: 2.0 DOHC, 2.0 TDCI, 1.6 OHC
Rocznik: 1992, 2003, 1973
Postów: 11
Ma ktoś może na zbyciu sam amplituner z navigacji? Mój się sfajczył tak że nie da się naprawić, jak coś proszę o PW, bo w ciszy źle się jeździ....
BombaNs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 10:07   #2664
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Mam kolejne pytanie, być może było już wcześniej, jednak liczę na odpowiedz.
W trybie serwisowym wykazało mi moje Denso że nie mam BT / VC .
Czy da radę dokupić taki moduł albo włączyć go ?
P.S. Dziwna sprawa bo Denso do mnie przemówiło miłym damskim głosem, ale to tylko chyba podczas zabawy Nawigacja ....
P.S. 2
Pogrzebałem w bagażniku za czytnikiem DVD od Denso i "ruszyła" nawigacja tz: jest ustawiona jakaś wyznaczona droga i mnie nawiguję, jak auto jedzie to przesuwa mi się kursor, jak zbliża się skrzyżowanie babeczka przemawia do mnie itp ... Wszystko pięknie tylko pokazuje mi że jestem na Węgrzech ... :/ Nie wiem, to kwestia kalibracji ? Sprawdzałem w trybie serwisowym poziom sygnału satelit GPS ... wszystkie mam na level:0 Nic nie rozumiem .....
Ostatnio edytowane przez palmak ; 23-01-2012 o 11:33
Stary 23-01-2012, 13:56   #2665
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
palmak - informacja o sygnale GPS - kolumna Level - informuje, że nic nie odbierasz, jeżeli antena jest dobrze podpięta, to pozostaje tylko wymiana anteny na dachu.
Moduł BT/VC można kupić, ale trzeba się naszukać. Pozostaje chyba allegro albo jakiś szrot.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 15:10   #2666
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Czyli pozostaje mi rozkręcenie jeszcze raz wszystkiego w bagażniku ... może wtyczka zaśniedziała (ew poddasze przy lampce)... ogólnie zauważyłem że przewody w Mondeo są kiepsko zaizolowane jak i całe układy elektryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2012, 19:22   #2667
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
palmak a odkręcasz bat od stopy, jak korzystasz z myjni automatycznej?
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 10:46   #2668
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Od ponad roku jak użytkuje auto nie byłem na myjni automatycznej tylko na ręcznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wcześniej nie wiem na jakie myjnie jeździł właściciel . Wiem że nawigacja nie działała mi od samego początku kiedy wszedłem w posiadanie Mondeo ...
A czemu pytasz o to ?
Stary 29-01-2012, 17:40   #2669
kubek86
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Pytanie padło juz w tym wątku, ale nie było odpowiedzi. Moze teraz sie uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co oznacza w menu serwisowym Faults $9342 replace unit?
kubek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 23:26   #2670
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Replace unit- wymień urządzenie.
W którym miejscu menu serwisowego masz taki komunikat?
Wrzuć screena/fotkę.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
