Stary 18-01-2012, 16:35   #1
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
Domyślnie silnik szarpie(skacze jak żabka )
witam
dziś jak jechałem to samochód zaczął szarpać (skakać jak żabka ) na każdym biegu tak od 2000do 4000 bez znaczenia czy silnik ciepły czy zimny od czego powinienem zacząć sprawdzanie od kabli czy mechaniki jak sie spokojnie jedzie nic sie nie dzieje tylko jak sie ostro gaz wciśnie to strasznie go dławi skakał sam nie wiem jak to nazwać proszę o opinie
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 17:25   #2
vi_king
Avatar vi_king
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Domyślnie Odp: silnik szarpie(skacze jak żabka )
Jak nie sygnalizuje błędów (słynna "mrugająca sprężynka") przyjrzał bym się najpierw wężom od turbodoładowania (czy są szczelne połączenia i czy powietrze doładowujące gdzieś nie spiernicza), szczególnie podejrzany jest wąż dochodzący do zaworu EGR. Jak depniesz w pedał gazu i ciągniesz za sobą czarną chmurę to pęknięty wąż jest prawie pewny.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś.
Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno.
vi_king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 17:44   #3
woker34a
Imię: wojtek
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
panowie to jest benzyna anie diesel
Stary 18-01-2012, 18:29   #4
vi_king
Avatar vi_king
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Ooops.
Sorry, ale się zagalopowałem. Nie doczytałem twojej sygnaturki. Głupio mi okrutnie. Idę posypać głowę sadzą z intercooler'a.
Stary 19-01-2012, 10:48   #5
wuzio
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0B
Postów: 4
Jak przy delikatnej jeździe nie szarpie, dopiero po dodaniu gazu,
1.sprawdź świece + przewody
1.1 sprawdź ciśnienie paliwa na szynie przy wtryskiwaczach
2.odkręć na próbę 4 śrubki od zaworu EGR, żeby nie złapał błędu nie odłączaj kostki (przy zapłonie), tylko pod nastawnik podłóż po nakrętce, żeby egr elektrycznie był sprawny, a fizycznie nie otwierał kanału. Błąd wyrzuci dopiero po ok 100km P0400
3. Pada cewka zapłonowa, i jak punkt 1 i 2 zrobiony, to podmień cewkę na próbę z innego samochodu.
Albo podepnij się pod tester, i po prostu zobacz co mu dolega
wuzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 14:40   #6
woker34a
Imię: wojtek
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
dzięki za podpowiedzi jak coś zdziałam to napisze w lutym sie wezmę za to teraz jako prze dziaduje może dojedzże do wypłaty
ps. a tak po prostu pomyślałem czy od złego paliwa też tak może sie dziać
Ostatnio edytowane przez woker34a ; 19-01-2012 o 15:45
Stary 22-02-2012, 20:15   #7
zbynio007
Avatar zbynio007
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 49
Napisał woker34a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak kolego zdzialales z tym cos? mam podobne objawy, i wymienilem swiece, przewody oraz cewke, wyczyscilem krokowca, kolektor i dalej nic, jesli cos z tym zrobiles plx help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbynio007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 18:34   #8
zbynio007
Avatar zbynio007
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Postów: 49
bump
Stary 25-02-2012, 12:16   #9
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Filtr paliwa????
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 17:20   #10
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
miałem tak przy poprzednim aucie.po wymianie pompy paliwa założyłem drugą z dłuższym króćcem ssącym i sitko było dociśnięte do dna zbiornika.za mała przestrzeń i za mała ilość paliwa analogicznie jak z zasyfionym filtrem paliwa jak napisał kolega wyżej.chociaż od czasu syrenki i dużego fiata nie zdarzyło mi się tak zasyfić filtra dzisiejszymi paliwami.
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
