Stary 19-01-2012, 09:57   #1
arek76
Imię: arek
Zarejestrowany: 15-07-2011
Model: S MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie kod B1B44 czujniki parkowania
czy ktos spotkal sie z kodem B1B44 dotyczacym czujników parkowania, gdzie mogę go znależć bo w serwisie nie chca mi go podac
arek76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 11:32   #2
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie Odp: kod B1B44 czujniki parkowania
B1B44-PAM / Sensor hinten rechts außen.
w polskim tłumaczeniu google
B1B44-PAM / czujnik tyłu zewnętrzny prawy
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 19-01-2012 o 11:40
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 13:04   #3
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Rolem, wynika z tego co napisałeś, że komp jest w stanie rozpoznać stan każdego z czujników parkowania, a nie tylko otrzymywać zbiorczą informację o odległości przeszkody!?
To by pozwalało na wizualizację stanu czujników na wyświetlaczu converse+
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 13:16   #4
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już w Galaxy MK2 jak mi padł czujnik to po podłączeniu do kompa pokazywał który dokładnie czujnik padł...ale myśle że nie ma to nic wspólnego z wizualizacją czujników na C+...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 15:02   #5
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Tja... Lepiej popatrzcie na moją stopkę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem nawet w tej sprawie do FP - nie zamierzają rozszerzać funkcjonalności C+ w obecnych wersjach eSia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FF3 ma już wizualizację
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 26-01-2012 o 15:16 Powód: dodany cytat
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 15:39   #6
arek76
Imię: arek
Model: S MAX
Silnik: 2,0 TDCI
dzięki jak naprawię dam znać
Stary 20-01-2012, 00:42   #7
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
A czym się obiawia takie uszkodzenie czujnika, bo ja od jakiś 3 tyg. mam taki objaw (znaczy się raz jest OK a raz nie), że jak wrzuce wsteczny to załaczają mi sie czujniki i piszczy (i to piszczy tylny, bo jak zaslonie przedni to słyszę, że zadziałał przedni) czujniki są czyste, a jak przejde na tył to nie mogęstwierdzić który, bo z tyłu nie ma reakcji na zasłonięcie pbojętnie którego tylko piszczy.
Czy to jest własnie uszkodzenie jednego z czujników czy coś poważniejszego i czy to można stwierdzić tylko przez podłaczenie komputera?
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 08:33   #8
arek76
Imię: arek
Model: S MAX
Silnik: 2,0 TDCI
u mnie i z tego co czytałem uszkodzenie jednego czujnika wyłącza cały system parkowania , objawia się to tym ze po włączeniu biegu wstecznego lampka zaczyna migać przez około 3-5 sekund i gaśnie, zresztą na forum są tematy dotyczące czujników musisz poszukać i poczytać pozdrawiam
Stary 20-01-2012, 08:51   #9
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Miałem takie same objawy i okazało się, że musiałem wymienić jeden czujnik.
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 21-01-2012 o 10:44 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 20-01-2012, 15:13   #10
macgregor
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 20
Co prawdanie z kodem błędu, ale z piszczenim czujników się spokałem:-)
Ciekawe jest to, że "tył" czaczął mi wyć kilka dni temu. Następnego dnia komputer zgłośił awarię żarówki światła stop (jak sie okazało lewego). Po wymianie żarówki, czujniki nagle zaczeły działać poprawnie.
macgregor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki parkowania , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
