Stary 20-01-2012, 16:08   #1
Adamus-016
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: MK 3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 16
Domyślnie nie działa klimatyzacja
Witam.Problem polega na tym że po naprawie alternatora co wiąże się z odłączeniem akumulatora przestała działać klima w opcji AUTO(klimatronik).W lato klimatronik jak włączyłem nastawiony na temp.19 st. to włączała się dmuchawa dość mocno w zależności od temperatury powietrza i stopniowo z obniżaniem się temperatury w samochodzie dmuchawa dmuchała coraz słabiej.Dzisiaj po włączeniu AUTO klimy przy temp.powietrza 2 st. dmuchawa nastawiona na 19 st. się nie włącza.Na wstępie wspomniałem o odłączeniu akumulatora nie bez przyczyny,jak wiadomo po odłączeniu prądu w samochodach z elektroniką rozprogramowują się różne rzeczy np.szyby elektryczne,może klimatronik też się programuje po odłączeniu akusia?
Adamus-016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 16:18   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja
Jak masz panel klimy z białym znaczek nawiewu na szybę to może być panel uszkodzony.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 20:18   #3
Adamus-016
Model: MK 3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 16
[IMG]file:///D:/klima/[/IMG] oto panel sorki chciałem wkleić zdjęcie ale nie wyszło
Ostatnio edytowane przez Adamus-016 ; 20-01-2012 o 20:21
Stary 20-01-2012, 20:22   #4
Adamus-016
Model: MK 3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 16
sorki zdjęcie nie weszło
Stary 20-01-2012, 20:29   #5
Adamus-016
Model: MK 3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 16
Stary 20-01-2012, 20:30   #6
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Masz taki : http://imageshack.us/photo/my-images...nelpolift.jpg/, czy masz nawiew na szyby białą ikonke zamiast tej pomarąńczowej, te z białą, często padają ostatnio przez 2 tygodnie 3 osoby wraz ze mną szukały i wymieniały panel na ten z pomarańczową ikonką max.
No własnie ja miałem taki sam, po przeskanowaniu błędów wyszło kilka usterek , ale po wymianie na ten z pomarąńczowa ikonką , wszystko działa jak nalezy.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 20:31   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
No i wszystko jasne. Na allegro znajdziesz te z żółtkiem.
Stary 20-01-2012, 20:44   #8
Adamus-016
Model: MK 3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 16
Ikonka nawiewu na przednią szybę jest biała.Ile taki panel kosztuje?Montaż jest skomplikowany,można samemu się podjąć?
Stary 20-01-2012, 20:47   #9
Maniack___1211
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Climatronic( z pomarańczowym napisem MAX). Żależy gdzie wychaczysz od 100 PLN do 300PLN. Różnią sie tylko ceną.
A w tym temacie masz wszystko szczegółowo opisane.
Stary 20-01-2012, 21:22   #10
Adamus-016
Model: MK 3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 16
Dzięki.Jak naprawię to się odezwę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
