Zamknięty Temat
Stary 20-07-2011, 14:06   #1
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Nie odpala, puka, stuka i zapala kontrolki przy próbie rozruchu
Nie wiem czy admin nie będzie miał zastrzeżeń - ale zobaczymy - do rzeczy. Problem pojawił się nagle. Samochód odpalił - wyprowadziłem z garażu - zaparkowałem na parkingu - wszystko ok. Po ok 5 min - przekręcam kluczyk - i słyszę tylko takie głośne "puknięcie, stuknięcie" (okazało się, że to odgłos elektromagnesu od rozrusznika). W momencie stuknięcia - kontrolki gasną. Pomiar napięcia akumulatora - 12,3V (bez załączonego zapłonu), 10,2V w momencie "stuknięcia". Radio się nie rozkodowuje. Stwierdziłem, że może to rozrusznik. Wykonałem także próbę 5-go biegu - włączyłem 5 - i samochód można było popchnąć - czyli nic nie blokuje wału. Sporo czasu zajął demontaż rozrusznika - kto demontował - wie jakie kiepskie dojście. Po wyjęciu rozrusznika - podpięcie "na krótko" do aku samochodu - wszystko działa ok - kręci, wysuwa bendix. Rozebrałem rozrusznik - szczotki już był zużyte w ok 50 - 60%. Jako, że rozrusznik wyjęty - do sklepu po nowy szczotkotrzymacz, dodatkowo wyczyściłem komutator, sprawdziłem czy wszystkie uzwojenia - ok. Montaż rozrusznika - a tu ponownie - tylko załącza się elektromagnes. Poczytałem trochę forum i następna teoria - brak masy. Wyczyściłem styki od masy. Kolejna próba - to samo. Potem wpadła kolejna teoria - może jednak ten aku jest uszkodzony. Do kolegi - podmiana - i samochód odpalił za pierwszym razem! (na jego akumulatorze). Sprawdziłem ten stary akumulator (motocraft 60Ah, prąd rozruchu 560A) - przy obciążeniu 20A - spadek napięcia do 9V - czyli do du... Mam nadzieję, że komuś w przyszłości mój problem pomoże.
PS. sprawa dotyczy FFII 1,6TDCi 109KM, 2005r
Ostatnio edytowane przez bond008 ; 20-07-2011 o 14:09
bond008 jest offline
Stary 21-01-2012, 14:16   #2
misiasty7
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford focus I
Silnik: 1.8 tdci 100km
Postów: 41
Domyślnie Odp: Problem z instalacją elektryczną + rozwiązenie
mam chyba ten sam problem, jutro będę próbował odpalić na kable lub z innym aku. Dam znać po całej operacji czy się udało namierzyć problem.
misiasty7 jest offline
Stary 21-01-2012, 15:19   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Temat już wiele razy poruszany na Forum.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
