Stary 09-01-2012, 19:20   #1561
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Z tego co sie orientuje to gosciu mowil ze tym przyciskiem na zegarach mozna przelaczyc mile na km i galony chyba na litry.
1olek a czy to jest pewne ze bedzie zle wskazywal?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 22:07   #1562
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
tak moze przelaczyc mile na km ale tylko na komputerze, przebieg pozostaje w MPH. Czy jest pewne ze bedzie zle wskazywal ? u mnie zle wskazywal, przeloz i zobacz u siebie, ja jak wlozylem to od razu widzialem ze zle pokazuje, najlatwiej zapamietaj jakie masz obroty na 4 biegu przy 60 km/h i zobacz po zmianie czy bedzie to samo czy co inngo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wydaje mi sie ze kazdy licznik jest skalowany, wiadomo ze sa roznice w elektronice.
Stary 19-01-2012, 14:57   #1563
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Znalazlem tanio manetke kierunkow "info" tylko ze z forda focusa. Wyglada identycznie, czy bedzie pasowac? wszystkie piny sie zgadzaja?
Stary 19-01-2012, 15:03   #1564
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
bedzie, z fiesty też tylko tam inaczej się ten przycisk nazywa
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 16:49   #1565
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za ile ją znalazłeś?
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 19:16   #1566
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
30zl + 15zl wysylka za pobraniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2012, 13:09   #1567
lippek2505
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: mondeo
witam...
czytam czytam i tyle kazdy pisze w jednym temacie jaeden tak drugi tak...
wiec juz sam nie wiem jak to jest /???????????????????????????
mam mondka tdci 2.0 2005r i przy tescie zagarow na lewym wyswietlaczu działaja wszystkie ikonki znaczy sie swieca.... wszystkie jakie tam sa jesli chodzi o spalenie itd... ale niestety nie mam kompa i przycisku info
i teraz mam pytanie i prosze o konkretna odpowiedz czy jak zakoze sama manetke z info to czy komputer bedzie dzialal
pozdrawiam i z gory dzioki
lippek2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 14:12   #1568
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Nie będzie działał. Kup manetkę i jedź do magika na wgranie kompa. Gdyby po założeniu manetki w Twoim aucie jednak komp był to zaraz po euforii z jego posiadania jedź do najbliższego punktu LOTTO i puść Dużego Lotka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Na teście zegarów u wszystkich, którzy kompa nie mają te ikonki się podświetlają. To jest normalne.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 14:55   #1569
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mozliwe, jak by zaswiecila sie rezerwa to komp przelancza na pokazywanie jaki dystans mozesz przejechac i bez manetki info tego nie przelaczysz, wiec pewnie to by mial zamiast temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2012, 16:25   #1570
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Dla tych co chcą sprawdzić w swoich fordach czy posiadają tą funkcję "spalania"
to po wykręceniu manetki i wypięciu kabla PIN nr-5 do masy (będzie sygnał dźwiękowy i jeśli jest ta opcja to się wyświetli na wyświetlaczu)to samo z
PIN-10.Podane rozwiązanie ma na celu sprawdzenie czy zegary mają wgrane opcję spalania bez zakupu manetki z przełącznikiem "info"
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
