Stary 21-01-2012, 20:34   #1
krystian11122
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 9
Domyślnie Jak jest poprowadzony wężyk od spryskiwacza w bagażniku ?
Witam, gdzieś przerwał mi się przewód od płynu do spryskiwaczy prowadzący do tylu bo z bagażnika z lewej strony wycieka mi płyn. szukałem gdzie to może byc ale nic z tego nigdzie nie moglem znalezc tego wężyka. Proszę o pomoc w znalezieniu gdyż ktos mógł juz to przerabiać.
krystian11122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 23:08   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Jak jest oprowadzony wężyk od spryskiwacza w bagażniku ?
jak się nie mylę to idzie w progu ale nie jestem tego w 100% pewien
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 23:20   #3
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Wydaje mi się, że przy przednim słupku i następnie między dachem, a podsufitką. Kończy się wchodząc ze środku dachu do klapy bagażnika.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 07:03   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
wtedy przy jego wymianie lepiej chyba poprowadzić inny wężyk progiem niż podsufitką i słupkiem
Stary 22-01-2012, 19:58   #5
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Domyślnie Odp: Jak jest poprowadzony wężyk od spryskiwacza w bagażniku ?
Nie wiem jak w MK1 ale w MK2 idzie słupkiem i dachem.
Najprościej ściągnij tą plastikową maskownicę słupka(od strony pasażera) przy przedniej szybie. Jak będzie to idzie górą a jak nie to szukaj przy progu.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 22:37   #6
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
w mk1 bedzie chyba z lewej strony szedl wezyk bo zbiornik jest pod lewym przednim blotnikiem.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 23:15   #7
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Kombi ma prowadzony lewą stroną pod podsufitką. Przy tylnym lewym słupku jest złączka z zaworkiem zwrotnym. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany tylnego odcinka to radze od tego miejsca.
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
