#41 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Ja jezdziłem z przysłoniętą chlodnicą w tamtym roku na 3/4 i nic sie nie działo.
Pozatym od zderzaka pierwsza mamy chłodnice oleju nastepnie klimatyzacji i wody. Ja robiłem załone miedzy chłodnicą oleju a klimatyzacji wiec na turbo nie miało to wpływu a temperaturka faktycznie trzymała sie blizej 90. Jest tylko w tym sek że tam utrudnione jest dojście i trzeba górną oslone sciągać. Co do zatykania samego grila czy w zderzak toi tak jak przysłonimy to miedzy chłodnicą oleju a osłonąjest jeszcze przestrzeń wolna która się wypełnia zimnym powietrzem a zwłaszcza w czasie jazdy. Co do tezy że producent tego nie przewiduje, to pomyślcie jak by wyglądało autko nowe z taka przysłoną, a na dodatek producent musi wypośrodkować sprawe zimy i lata a w lecie potrzebne zimne powietrze |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2011
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: TDCI 1,6/109KM
Postów: 6
U mnie silnik przy obecnych temperaturach nagrzewa się po jakichś 8-10 kilometrach (jeśli nie włączam ogrzewania to trochę wcześniej). Z tym, że wskazówka nigdy nie dochodzi do pionu - zatrzymuje się jakiś minimetr wcześniej. Termostat sprawny - widocznie TTTM.
#43 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
#44 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tak samo w moich poliftowych
#45 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
m a s a k r a
ten silnik potrzbuje 8km aby poleciało coś ciepłego z nawiewów sprawność?? w golfie V mam po niecałym 1km ciepło w kratki więc prosze was nie piszcie takich pierdół o sprawności diesla w fordzie po prostu tam jest cały jest cały układ ogrzewania do do ...... jakieś nagrzewnice od spalin (tddi) po co?? świece elektryczne... porażka w wv T4 2.4D nagrzwa się podobnie jak w nowym golfie ale w fordach...brak słów tddi to, to samo co tdci pod względem prędkości nagrzewania.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące...... Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 23-01-2012 o 23:55 |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
u mnie letnie powietrze zaczyna leciec po okolo 3km i to przy jezdzie na obrotach rzedu 2000 , jak mialem tddi to wtedy bylo zle bo nagrzewal sie po 6-7 km no chyba ze na dobra droge wyskoczylem i jechalem na 5 biegu wtedy szybciej
#47 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Niężle panowie -a u mnie po 3330 metrach jest leko ciepłe.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak opisując u kogo jest cieplej albo szybciej ciepło,albo w jakim samochodzie-nie podając warunków zewnętrznych,jak długo stał samochód jak jest wyposażony(jakie elementy instalacji ogrzewania posiada bo w dieslach różnie bywa),z jaką prędkością jedziecie i czy jest to jednostajnie autostradą czy w korku,mógłbym tak wymieniać zmienne -to dyskusja jak w piaskownicy kto ma lepszą łopatkę. |
#48 |
Postów: 6
W ramach uzupełnienia - ciepłe powietrze z nawiewów leci oczywiście wcześniej - po jakichś 3 km.
Na marginesie przy obecnej pogodzie chwalę sobie wynalazek w postaci podgrzewanej szyby przedniej - kilka chwil i szyba rozmrożona i odparowana. Po przesiadce z wiecznie parującego Punto Km I - rewelacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#49 |
M.O.D.
![]() Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Wszystkie posty nie na temat zostały usunięte.
Każde następne OT będzie nagradzane. |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Temat wałkowany...miliony razy!
- tak 1.6 TDCi ma problem z trzymaniem ciepła na postoju i w korkach (aluminium!) - tak diesel ma większą sprawność od benzyny i stąd też powód takiego stanu rzeczy - w dieslu grzanie zawsze było, jest i będzie słabsze i wolniejsze niż w benzynie - nie, zasłanianie chłodnicy to średni pomysł. Chyba, że ktoś tylko stoi w korkach. Potem na trasie jak się mu depnie temperatura momentalnie idzie do góry. Żeby potem silnik wyrobił z chłodzeniem na zakręcie. Ja uważam to za metodę z poloneza. - czasem lepiej (na dużych mrozach) ustawić temperaturę na 19stopni zamiast na 24 i mieć lekko ciepło zamiast całkiem zimno :-))) Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. - nowe mondeo ma żaluzje, które automatycznie się zamykają i otwierają - czasem ford potrafi
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
