Stary 22-01-2012, 20:29   #1
grucha84_84
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej Gdzie jest Brak wskazań temperatuey
Witam ,dziś zobaczyłem ze czujnik w moim focusie przestał działać na wyświetlaczu pokazują się tylko poziome kreski i symbol celcjusza . Wcześniej było wszystko ok temperatura wyświeltlała się bez żadnych problemow . Czujnik przestał działać w czasie jazdy przy dość obfitych opadach deszczu . Chciałem się także dowiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik . pozdrawia i z góry dzięki za odpowiedź .
grucha84_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 22:15   #2
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej Gdzie jest Brak wskazań temperatuey
W przednim zderzaku, mniej więcej pośrodku może delikatnie w stronę kierowcy, włóż ręce pod spód o spróbuj dojść po kablach.
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 22:33   #3
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.czujnik znajduje sie chyba na belce od zderzaka od strony wewnetrznej,jezeli sciagnac atrape napewno namierzysz.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 15:49   #4
grucha84_84
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
ok zobaczę dziś pojawiła mi się rano temperatura wynosiła 24 *C a na dworze było ok +1*C auto było zimne bo stało całą noc potem w czasie jazdy pokazało się 14*C ale po chwili znów pojawiły się trzy poziome kreski . Raczej chyba wszystko wskazuje na popsuty czujnik ? pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
