Stary 24-01-2012, 10:30   #291
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Dlatego też się dopytywałem czy wycie było wcześniej, czy razem z resztą problemów.
Jak sam napisał wszystko się skumulowało i ostatnio ciągle wyje, wali błędami i kopci. Sytuacja jest ciut inna niż u nas, ale możliwe że samo turbo mimo wycia działało by OK tak jak nam, a resztę problemów powoduje coś innego...
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 10:37   #292
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Czytasz w moich myślach :-)))
I co jednak zostawisz to turbo w spokoju?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 11:30   #293
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Skoro nic się nie dzieje, to zaryzykuję. Zawsze szkoda kasy, a jak będzie pech to trudno... Taką podjąłem decyzję i tego będę się już trzymał, bo ta "piękniejsza połówka" ma już powoli wszystkiego dość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynie sprawdzę szczelność, a tak to czas pokaże ile turbina wytrzyma.
Fokę planuję tak jak Xsarę 2-3lata trzymać, potem sprzedaż, trochę dołożyć i coś nowszego, więc może następny właściciel nad turbiną się pochyli. Chyba, że w międzyczasie coś się zmieni,a wszystko i tak zależy od rachunku ekonomicznego - może tak być, że sprzedam Fokę już z nowym turbo jeśli będzie się to opłacać.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 24-01-2012 o 11:48
Stary 24-01-2012, 18:36   #294
robertus86
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
Turbo zmienione auto zapier... nie kopci i nic nie wyje.
Turbina rozjechana dopatrzylem sie jeszcze ze lopatki jednak sa przytarte uderzyly o wirnik taka diagnoza. a Sitka super czyste w moim silniku
moge jeszcze dac rade komus kto bedzie zmienial niech oprucz zalania turbo olejem odepnie przed pierwszym uruchomieniem wtyczki od wtryskiwaczy nie wyrzuci to bledu a mozna krecic rozrusznikiem bez zaplonu auta co rozprowadzi olej
jak macie pyt to piszczei pozdrawiam
robertus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 18:41   #295
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
No to "gratki" dla Ciebie. Ile kosztowała Cię cała operacja?
Stare turbo oddawałeś w rozliczeniu? Jakaś gwarancja czy bez?
Jak "nie daj Boże" kiedyś mnie oprócz wycia, reszta problemów dopadnie, to uderzę po większe info na temat wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna prośba: byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś dla porównania, wrzucił teraz filmik jak brzmi Twój silnik ze sprawną nową turbiną... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 24-01-2012 o 18:44
Stary 25-01-2012, 21:36   #296
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
u mnie tak z ciekawości zamin rozpadła sie turbinka kazałem ją sprawdzić i ... do wymiany luz ok 3-4 mm. Poszła do regeneracji i tak jestem ciekaw bo miałem ochote na tańsze wynalazki z allegro jednak bałem sie zaryzykować i zapłaciłem drożej ale pewniej ze sprawdzonej firmy - turbinka jeszcze sie składa/wymienia (ogólnie nie było oznak uszkodzonej turbiny, ale to forum i przebieg ok 120000 km - podkusiło mnie sprawdzić)
tak się naczytałem i rozmawaiłem z serwisem aso jak to padają zupełnie turbinki i wówczas czyszczenie silnika z opiłek jest raczej syzyfową pracą i wymienia się po 2-3 turbinki pod rząd dopóki filtr i turbina nie wyłapie wszytskich opiłek z oleju i wolałem nie ryzykować i wymienić ją już teraz. Ciekaw jestem tylko czy dobrze zrobiłem przepłacając nie biorąc tych z allegro czy może dobrze zrobiłem, bo mam obawy że są to chińskie regeneracje nie majace wiele wspólnego z jakością?
sitka już na doprowadzeniu oleju nie miałem - widocznie usunął je wcześniej serwis, a i smok na pompie oleju też wmiarę czysty - jednym słowem lipa troche ale kolejne 100 000 moze bedzie z glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (MOŻE)...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 22:40   #297
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisz kto regeneruje i jak padnie(odezwij się) to po jakim przebieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-choć z całego serca ci tego nie życzę ale tak się najprawdopodobniej stanie.
Stary 26-01-2012, 15:05   #298
robertus86
Postów: 73
skrzypekps regeneracja to niewypal w turbinach ze zmienna geometria a garrett do takich niedaje orygnalnych czesci zamiennych opilki z turbiny to by musiala sie rozpazc w drobny mak, jest duzo zaniedbanych foczek zmiana oleju za rzadka i wylaczanie silnika po ostrej jezdzie bez studzenia robia sie wtedy spieki, ja mialem siteczka super czyste. ale staram sie zmieniac olej co 10-12 tys i zmieniam samemu a nie w warsztacie co jeszcze sie stary olej leje a oni juz zakrecaja a filtr wykrecaja na samym koncu. wlewam jeszcze do silnika 0,5 litra miesza sie z tym zasyfionym - wylewam dopiero leje nowy olej. druga sprawa to ze lejcie fordowski sa niby rozne opinie ale taki olej jest najlepszy do tego silnika. dobra tyle
Stary 26-01-2012, 16:56   #299
skrzypekps
Postów: 336
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czemu ma paść ??
myślicie że są tacy co kupują nowe oryginały ??
Max-Turbo Świętochłowice będzie ją robił, i myślę że wszytko powinno być ok na następne kilkadziesiąt tyś km.
Zawsze będę miał gwarancje 1 rok zarówno od mechanika jak i tej firmy.
Stary 26-01-2012, 19:48   #300
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasne.pożyjemy,zobaczymy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w razie czego firma regenerująca zwali winę na mechanika a mechanik na firmę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po 1 garrett nie regeneruje sprężarek i wiąże się to z brakiem części tej firmy i firma regenerująca zrobi to na zamiennikach ''pewnie chińskich''.
sorki ale wolę wydać 2500zł na nową turbawę i jeśli zdam swoją to zwrócą 300zł.i mieć pewność niż 2 razy stracić
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
