Stary 04-09-2007, 22:40   #11
ToMich
Zarejestrowany: 24-11-2004
Postów: 124
Domyślnie
U mnie też mają "rozwarcie" Jest OK
ToMich
ToMich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2007, 10:30   #12
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Napisał setaszi
polecam geometrie zawieszenia
popieram
jakiekolwiek błędy w ustawieniu kół tylnej osi, można sprawdzić tylko kontrolując geometrię (nie mylić ze zbieżnością), a panowie którzy będą to robić sprawdzą, czy np kąt pochylenia koła jest odpowiedni.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2007, 21:17   #13
szosty
Zarejestrowany: 04-09-2007
Postów: 12
Domyślnie
Do Panów, których opinia na ten temat jest taka, że pochylenie tylnych kół to rzecz normalna.
Otórz od kilku dni z uporem manaiaka oglądam od tyłu napotkane MKIII kombi i stwierdzam, że opisywane pochylenie nie u wszystkich wystepuje.
Co by zatem mogło być przyczyną, że 2 teoretycznie identyczne modele auta, mają lub nie mają tego pochylenia? Czy jednak to pochylenie nie jest wynikiem jakiegoś uszkodzenia, zużycia, przeciążenia itp. co powoduje że w niektórych MKIII jest ono niezauważalne? Bo chyba wszystkie auta danego modelu i typu powinny wyglądać jednakowo.
szosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2007, 09:33   #14
ToMich
Postów: 124
Domyślnie
Hej!
To jeszcze do obserwacji dołącz fakt jak jest obciążony samochód, czyli ilu pasażerów a moze jeden wielki "ponton" (bez urazy za kierownicą. Ustawienie trochę się zmienia wraz ze zmian obciążenia. Ale wyjaśnienie jak i dlaczego zostawiam ekspertom.
ToMich
Stary 09-07-2010, 14:54   #15
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Odp: Tylne koła w mkIII kombi powinny być lekko pochylone???
Można też to pochylenie ocenić przykładając pionowo do felgi poziomnicę.
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 21:33   #16
daroski102
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-08-2011
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Witam mam ten sam problem w swoim mondku. kierownica prosto jedzie prosto ale po przejechaniu 10 tys opony z tyłu szmelc no i hałas w kabinie podczas jazdy nie samowity. mechanik stwierdził że amortyzatory mi się skończyły i możne to być tego przyczyna że koła się z tyłu rozeszły.nadmienię ze również obserwowałem inne mondea i nie widziałem by któreś tak mocno odchylone koła miało jak moje. czy możliwe że to amorki???
daroski102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 21:50   #17
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jedz na geometrie komputerowa i bedziesz wiedzial ile masz odchylenia od normy. U mnie jest prawe kolo ma 1,3° wiecej niz max. PK, lewe natomiast jest o 1° bardziej niz mozna, oczywiscie samochod nie obciazony. Ja ma zawieche obnizona o 4 cm, wiec teraz pakuje na tyl ori sprezyny i wtedy bedzie mi sie tyl miescil w normie i nie scinal mi opon od wewnatrz. Zmierz ile masz cm. miedzy rantem felgi, a rantem blotnika, no i ile cali maja Twoje felgi. Ja mam 11cm, buda kombi, mierzone na felgach 16"
Moje Mondeo
Stary 25-01-2012, 21:54   #18
walczewski
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Tylne koła w kombi powinny być lekko pochylone???
Panowie u mnie bylo to samo dziś wymienilem tylne wahacze poprzeczne a mianowicie ich tuleje - koło stoi w pionie jak powinno .
walczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 09:51   #19
gibon16
Imię: seba
Zarejestrowany: 27-03-2011
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
dokładnie popieram kolegę walczewskiego gumy tylnych wachaczy poprzecznych są temu winne że koło sie kladzie i bardzo żle działa na opone
gibon16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 10:09   #20
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ale ktory poprzeczny dolny tam gdzie siedzi sprezyna czy gorny tzw. banan, czy ten trzeci przedni wachacz, czy moze wszystkie trzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
