Stary 26-01-2012, 18:10   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas przyspieszania długo stał
Czy to jest układ Delphi czy już Siemens??
Bo nie mam pojęcia jak to w connectach było.
Jeśli delphi to bez problemowo odkręcasz, odpinasz, wyjmujesz, wrzucasz nowy, przykręcasz i działa.
Jeśli siemens to nie mam pojęcia.
P.S - mówisz rzecz jasna o tym zaworze w pompie wtryskowej??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 21:15   #12
Tomafos
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
tak,jest to Delphi,auto rok 05.tak,chodzi o zawór co ma oddzielną wtyczke podpiętą
Tomafos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 21:42   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
no to tak jak pisałem.
ale odnośnie tego tematu to pompę miałeś sprawdzaną?
bo nie jestem pewien czy to wina tego zaworu
Stary 26-01-2012, 21:51   #14
Tomafos
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
jest to na 80% wina tego zaworu.Pompa powiedziano ze jest jednak ok.W sumie sam też tak przypuszczałem bo auto ładnie pali i przyspieszało itd.
Stary 27-01-2012, 16:41   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
a nie wiesz jak ten ktoś ją sprawdzał?
Wtryski muszą być dobre skoro dobrze pali i nie kopci - właśnie dzisiaj było -12 np. u mnie a jaka była u ciebie temperatura? Odpalił?
Może to być wina zaworu. ale może być też tak że go wymienisz i dalej będzie źle. Fajnie by było gdybyś miał możliwość jego podmianki.
Też walczę z Focusem podobnie jak Ty. U mnie jest sam błąd P0251 i pompa niby dobra, wtryski niby dobre, a sprężynka jest. Tylko że u mnie bardzo rzadko - raz na 3,4 miesiące.
Stary 30-01-2012, 16:44   #16
Tomafos
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
dzisiaj po -18 w nocy odpalił,z trudem ale odpalił.Auto stało pod chmurką,wiec jak na diesla to nie jest chyba źle.
jeszcze raz podjade jak bedzie czas do mechanika
Stary 23-02-2012, 12:28   #17
Tomafos
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Juz wszystko jest ok,Connect śmiga pięknie.okazało się ze jest to pompka wstepna(ta co zasysa paliwo z baku) jak i trzeba było całą pompę uszczelnić.Teraz auto zbiera się super,jak na 90KM to jestem zaskoczony na + jaki jest dynamiczny :-)
koszt łącznie z drobną naprawą alternatora to 1300zł.Sama pompa 1000zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
