Stary 31-05-2011, 21:49   #31
MANIEK 73
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Sterowanie turbiną 1.6 109KM, błąd P0234, P0299
Witam mój problem polega
podczas próby przyspieszenie głównie przy wyprzedzaniu auto przechodzi w tryb serwisowy i wyłącza turbo dzieje się to na 4 i 5 biegu po zgaszeniu silnika wszystko jest ok. EGR czyściłem i pracuje dobrze (nic się niezacna ani nie blokuje) auto ma przejechane 144000km
czy przyczyną może być również ZAWÓR CZUJNIK TURBINY
podpiąłem do komputera i wywaliło błąd P0234 po wykasowaniu błąd znikł i jeszcze jedno zauważyłem , że na kilka sekund przed przejściem w tryb serwisowy zaczyna coś piszczeć
MANIEK 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 00:05   #32
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Tak, to może być to. Tylko ten pisk - dziwna sprawa. Może być jeszcze uszkodzony czujnik ciśnienia w intercoolerze, ale to raczej rzadko się psuje.
Sprawdź to co opisałem w poście niżej, może się potwierdzi na 100%.
Jak nie to spróbuj wymienić sterownik - 180zł, 45minut roboty. Jak pojedziesz do mechanika, to skasuje Cię: komputer + diagnoza + części + robota - zatem opłaca się zaryzykować myślę.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 10:22   #33
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
a gdzie w IC jest ten czujnik ??
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 12:48   #34
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Po lewej stronie jak wychodzi rura z intercoolera jest na niej taki czujniczek przykręcony na jednego torxa i dochodzi do niego wtyczka.
Stary 09-06-2011, 22:24   #35
MANIEK 73
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
wczoraj wymieniłem ten zawór jest OK kilka razy przetestowałem auto stary pod wpływem wysokiej temperatury się zawieszał dzięki za poradę
Ps. jeżeli by się coś zmieniło to napiszę(zawór kosztował 150+15 przesyłka czyli troszkę taniej niż w serwisie)
Stary 09-06-2011, 23:51   #36
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Troszkę taniej!!! A pytałeś o cenę w serwisie...chyba nie... ABC focus chce za niego...prawie 400zł, a ASO nawet nie pytałem...
Super, że działa. Powodzenia.
Stary 20-01-2012, 15:56   #37
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
a ja mam taki problem (kilka razy)jade na 3 cisne do 3000 i zwalnia (nic sie nie pali na desce) zwalnia do zera i gasnie odpalam i jade.nastepnie na bocznej drodze na 4 ciagne do 3500i nic wrzucilem 5 nastepnie znow sprawdzilem na 3 i bylo dobrze -czy to moze byc czujnik
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 18:07   #38
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od filtra paliwa.
Stary 20-01-2012, 18:16   #39
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr juz mam dawno ale jakos na razie nie ma czasu go wymienic-musze to zrobic i wtedy dumac dalej .zreszta juz mi pisales wczesniej o filtrze
Stary 27-01-2012, 16:49   #40
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Witam Umnie jest jeszcze coś dziwnego po odpaleniu auta wciąga sztangę do końca a za sekundę puszcza. Auto słabo pszyspiesza. Zauważyłem to dziś, niewiem jakie błedy jeszcze nie podpiołem sie pod kompa ?
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
