Stary 27-01-2012, 16:48   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie demontaz lusterka od kierowcy
dzisiaj jakis h...... oberwał mi lusterko na parkingu . napiszcie jak dobrac sie do tych srób aby je wymienic. Trzeba sciagnac obudowe ta plastikowa od regulacji lusterek tylko jak ???????. Dzieki
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 18:00   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: demontaz lusterka od kierowcy
Witam.
Jeżeli jest tak samo, jak w foce przed liftem, to: pociągnij tą obudowę przednią częścią do środka (tzn w kierunku prostopadłym do drzwi), aż wyjdzie z zaczepów, a następnie przesuń ją do tyłu. Odkręcając lusterko uważaj, aby ta śruba nie wpadła do środka drzwi. Jakiś czas temu mnie spotkało coś podobnego (z lusterkiem, nie ze śrubą). Udało mi się kupić lusterko używane w bdb stanie, w takim samym kolorze. Dopiero po montażu wyszło, że było od anglika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 18:58   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
ja mam Foczke po lifcie w sumie moje jest dobre tylko starsznie lata . przy składaniu boje sie, ze sie całkiem połamie. najprawdopodobniej połamały sie zatrzaski te od strony błotnika( w samym rogu) dlatego wyłamuje sie przy składaniu. Patrzyłem na allegro na zdjecia widac zatrzaski ktore wchodzą w drzwi. mylałem sobie zeby nagiac lusterko i wpuscic w ten róg jakis klej moze to cos pomoze .
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 27-01-2012 o 19:08
Stary 27-01-2012, 19:25   #4
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Może spróbuj dokręcić tą śrubę od wewnątrz. W zasadzie ten trójkątny element lusterka powinien przylegać mocno do drzwi niezależnie od tych zaczepów czy kołków, jak to zwać.
Stary 27-01-2012, 20:21   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
tylko ja mam sterowanie elektroniczne lusterek i nie wiem czy jak szarpne ta obudowe od wewnatrz czegosc nie złamie. narazie u nas jest -12 wiec boje sie ze cos peknie. napisz jeszcze w ktora strone szarpac ten badziewny palastik . czy przy otwartych drzwiach szarpiesz w kierunku fotela czy rownolege do szyby
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 27-01-2012 o 21:13
Stary 28-01-2012, 11:17   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko ja mam sterowanie elektroniczne lusterek i nie wiem czy jak szarpne ta obudowe od wewnatrz czegosc nie złamie....
Nie masz szarpać, lecz spokojnie odciągnąć, tak aby obudowa wyszła z przednich dwóch zaczepów. Odciągnij przednią część obudowy w kierunku prostopadłym do płaszczyzny drzwi, tzn. np. przy zamkniętych drzwiach w kierunku fotela. Kiedy obudowa wysunie się z przednich zaczepów, przesuń ją lekko do tyłu, aby wyszła z tylnego zaczepu. Wtedy od środka masz dostęp do przewodów połączonych z tym urządzonkiem do ustawiania lusterek. Odłączasz kostkę i możesz obudowę odłożyć na bok (ja za chiny nie mogłem tej kostki wyciągnąć i dalszą część prac przeprowadziłem z obudową wiszącą na przewodach. W zasadzie w niczym to nie przeszkadzało). Dalej - odłączasz przewody idące od lusterka, wykręcasz wkręt mocujący lusterko i masz lusterko "luzem", przeciągając jednocześnie przewody lusterka na zewnątrz.
Stary 28-01-2012, 16:25   #7
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
Wink Odp: demontaz lusterka od kierowcy
dzieki bardzo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
