Stary 26-01-2012, 19:49   #91
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Sam wymieniałem nagrzewnice i nie zdejmowałem kokpitu -można odsunąć.
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 22:36   #92
piotrge
Imię: piotr
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Smile Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Witam.
Aragon czyli tak jak pytałem te 4 sruby mocowania obudowy nagrzewnicy i odsunąc do siebie i chłodniczka wychodzi.Jak tak to by było super.
piotrge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 00:41   #93
piotrge
Imię: piotr
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
aragorn bedę bardzo wdzięczny jak mi podpowiesz na co trzeba zwrócic szczególną uwagę przy wymianie,chodzi mi o potrzebna narzędzia,czy wystepują jakieś trudności,sposób kolejności postępowania.Z góry dziękuję.
Stary 28-01-2012, 14:07   #94
aragorn
Model: Escort kombi
Rocznik: 1997
Postów: 88
jest fotorelacja z wymiany nagrzewnicy postepuj zgodnie z nia i zrobisz, generalnie to jest proste, mi to zajeło jakies 3h
Stary 28-01-2012, 14:37   #95
piotrge
Imię: piotr
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Domyślnie
ale chodzi o tą relację ze zdejmowaniem kokpitu?do niej się dokopałem.
aragorn ciężkie to forum żeby czegoś się dowiedzieć
chyba nie zabieram komuś patentu na tę pracę
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 28-01-2012 o 16:27 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 28-01-2012, 23:53   #96
aragorn
Model: Escort kombi
Rocznik: 1997
Postów: 88
dokładnie, fotorelacje masz właściwą poporostu nie ruszaj kierownicy tylko całóść odsuniesz i wymienisz nagrzewnice
Stary 04-02-2012, 18:52   #97
jancol
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-02-2012
Model: Ford Transit - Turneo
Silnik: 2.0D 1998(cm3) 100KM
witam koledzy mam forda transita 2.0 D 100KM ogrzewanie kabinowe było bardzo dobre ale mechanicy wymienili płyn chłodzący i ogrzewanie jest teraz bardzo słabe. Termostat jest o.k czy muszę odpowietrzyć nagrzewnice jak i gdzie za pomoc dzieki
jancol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 18:56   #98
Slawko
jancol, zapytaj w dziale transita, tam sa bardziej obeznani z tym modelem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 12:05   #99
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Czy ktoś jeszcze stosował patent z rozpuszczaniem kamienia w nagrzewnicy octem?
Rozumiem, że ocet trzeba wlać do samej nagrzewnicy? Czyli najlepiej nie jeździć wówczas autem, albo podpiąć wąż tak aby zamknąć obieg chłodzący pomijając nagrzewnicę (w napełnioną octem nagrzewnicę zatkać aby ocet nie wyleciał podczas jazdy)?
Mam problemy z grzaniem. Kilkukrotne płukanie nagrzewnicy i całego układu pomogło. Jednak robiłem to wczesną jesienią, a teraz gdy przyszła solidna zima okazało się, że ogrzewanie jest, ale bardzo mizerne bo temperatury zewnętrzne są sporo niższe.
Układ płukałem, nagrzewnicę płukałem - wszystko drożne. Węże małego i dużego obiegu robią się w odpowiednim czasie ciepłe, więc termostat działa. Płyn w układzie jest gorący, że aż parzy - odkręciłem i się poparzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo węże wchodzacy i wychodzący z nagrzewnicy są również gorące.
Wniosek jest taki, że nagrzewnica, chociaż drożna, może być zakamieniona.
Patent z octem bardzo mi się spodobał, bo nie jest inwazyjny, a dodatkowo jest tani i prosty (w 1,8TD 70KM, czyli bez intercoolera, węże nagrzewnicy są na wierzchu i dostęp jest bardzo dobry). Dlatego pytam, czy ktoś jeszcze zastosował ocet z powodzeniem???
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 12:16   #100
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ja się ostatnio wkurzyłem i zalałem octu a później kreta i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
