Stary 09-12-2011, 14:02   #161
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
miałem taka spręzynkę (od kombajna) założona przez jakiś czas. Zacisk działał idealnie ale... do czasu. Któregoś pieknego dnia pod Tesco zaciągnąłem ręczny i juz tak został :-).
Regeneracja zacisków i działa OKI.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 10:52   #162
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Kilka razy bawiłem się w wymianę linek ręcznego. Mizerny efekt.
Potem przyszedł czas na wymianę dźwigni i mechanizmu hamulca ręcznego w kokpicie. Także nie byłem zadowolony z efektów.
Sprawę załatwiła regeneracja zacisków hamulca ręcznego. I w końcu ręczny robi co do niego należy.
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2011, 13:00   #163
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał kris8484 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale gdzies czytalem ze nie polecaja odkrecac tej sruby z 3go zdjecia bo niby pozniej jest straszny problem z zlozeniem tulejki z powrotem (jakies sruty tam sa czy cos takiego??) i tu pytanie do kolegow ktorzy to robili czy to prawda??
Zaciski tylne regeneruję od ponad roku w mundkach, wszystko ładnie się odkręca i dokręca, nie ma żadnych problemów z ich ponownym złożeniem. Udzielam gwarancji na dwa lata przy założeniu że linki zostaną również wymienione.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 16:58   #164
hakov
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TTDi
Witam, pisze bo nie wiem jak się ściąga obudowę dźwigni hamulca ręcznego w mondeo mkIII ghia napiszcie mi proszę bo nie wiem jak się do tego dobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hakov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 19:14   #165
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał hakov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ściągnij sobie w pdf-ie - Mondeo ,,Sam naprawiam ,, - opisane ze szczegółami
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 21:35   #166
Jack001
Avatar Jack001
Postów: 141
Ja mam automat. Zdjęcie obudowy to nie problem. Odkręcasz śrubę, chyba przy zapalniczce, widać ją. Potem musisz tak manewrować obudową aby zdjąć całość dźwigni biegów i rączki hamulca. Uwaga na kabelek od dźwigni biegów - ten od nadbiegu. Jeżeli się wypnie przed założeniem należy go wpiąć.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Stary 26-01-2012, 15:08   #167
hakov
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TTDi
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2012, 14:28   #168
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Używanie hamulca roboczego przy zaciąganiu i zwalnianiu ręcznego przedłuża żywot linek i zacisków.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 17:39   #169
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
W tamtym tygodniu wymienilem tylne zaciski na poliftowe i problem recznego sie skonczyl. Po ich wymianie i zaciagnieciu recznego na maxa nie moglem na nim ruszyc, moglem dac jeszcze wiecej gazu ale szkoda mi sprzegla, na rolkach reczny wyszedl idealnie, zadnych linek nie wymienialem.
Moje Mondeo
Stary 03-03-2012, 20:21   #170
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Napisał Pepik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, w modelach do 2002 roku należy kilka razy zaciągnąć ręczny w celu jego wyregulowania
A w roczniku 2001 , mk3. tez wystarczy pare razy podciągnąc dzwignie recznego ?
W moim mondeo dzwignia recznego gdy zaciągne ja do końca to dochodzi do podłokietnika. Wydaje mi sie ze zdecydowanie za wysoko idzie dzwignia, tarcze ok, klocki jeszcze w miare . Pare lat wcześniej ta dzwignai zaciagała sie w połowie tego co teraz.
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
