Stary 28-01-2012, 16:35   #1
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Domyślnie Jaki koszt rolek, paska/paskow i rozrzadu ?
1.witam, czy rozrząd w fordzie mondeo mk3 jest to tylko napinacz łancucha, prowadnica i łancuszek rozrzadu? nie ma zadnego paska?
2. Chce wymienic rolki ktory mi hałasują i pasek wieloklinowy
czy te czesci są oryginalne fordowskie? jesli nie, to czy są dobre?
Noi mam pytanie... ogolne... jaki bedzie koszt BEZ ROBOCIZNY by zrobic te rolki na oryginalnych czesciach z pasek wieloklinowym ??
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 19:15   #2
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Domyślnie Odp: Jaki koszt rolek, paska/paskow i rozrzadu ?
Rozrząd masz na łańcuchu naciąganym napinaczem (kpl. rozrządu to: łańcuch, napinacz, 4 ślizgi).
Co do linku z częściami który podałeś to jak najbardziej części nadają się choć nie są oryginalne. Ja kupowałem kilka rzeczy tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Pamiętaj że oprócz paska alternatora masz jeszcze pasek wspomagania z drugiej strony. Ja osobiście mam założone paski Boscha.
Jeżeli chodzi o robociznę to niestety nie pomogę gdyż robiłem wszystko sam. Ceny oryginałów znajdziesz w linku który Ci podałem.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 28-01-2012 o 19:23
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 19:24   #3
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
A wymieniac napinacz od rozrzadu jesli NIE hałasuje ?
noi jaka by była cena oryginalnych czesci rolek i paska wieloklinowego ??
Stary 28-01-2012, 19:59   #4
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał AmaterasuX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Pasek wieloklinowy nie ma nic wspólnego z rozrządem.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 20:05   #5
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Skoro nic się nie dzieje z rozrządem to po co cokolwiek ruszać? Ja bym tam nic nie szukał.
Koszt tych części w oryginale to pewnie około 350 złotych (3 rolki i pasek), a tam jest jeszcze koło pasowe wału korbowego ale to tak na marginesie.
Zmień dwa paski alternatora i wspomagania i jeżeli jest potrzeba rolki które hałasują. Nie musisz kupować oryginału np. SKF czy Febi też robią bardzo dobre części. Ale zrobisz jak uważasz.
Stary 28-01-2012, 20:27   #6
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
a jezeli halasuje mi tylko jedna rolka to wymienic wszystkie rolki i pasek czy tylko tę rolke co halasuje? ewentualnie pasek bo dosc tani noi sie zuzywa szybciej troszke...
i dziekuje z gory za pomoc ^^
Stary 28-01-2012, 22:43   #7
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Kolega szukał na forum ?? Bo taki temat dość obszerny już jest: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 28-01-2012 o 22:46
Stary 29-01-2012, 17:06   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał reinmeiker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w oryginale są 2 rolki i napinacz plus pasek. rolka napinacza osobno występuje tylko w zamienniku
Stary 29-01-2012, 18:58   #9
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam że wyraziłem się zbyt ogólnie. Nie zmienia to faktu że są 3 rolki (2 prowadzące i 1 napinacza) i każda z nich może może hałasować.
PS.
Osobiście uważam że temat można zamknąć gdyż był poruszany a ceny części i ich producenci dostępni są chociażby w sklepach internetowych, wystarczy tylko poszukać.
Pozdrawiam.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 29-01-2012 o 19:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
