Stary 29-01-2012, 13:22   #121
robertus86
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
Domyślnie Odp: chiptuning focus 1,6 tdci
widze ze 1,6 110 chipuje sie gdzies na ok 300NM i 130 KM - czy to sa max wartosci jakie silnik i osprzet wytrzyma ? czy wartosci bezpieczne.
robertus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 14:01   #122
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...to zależy od egzemplarza, ostatni lekko wypluł prawie 140KM, bez większej rzeźby, czasami jest to 130KM
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 29-01-2012, 14:43   #123
robertus86
Postów: 73
wiem jednak chcialem zapytac w sensie czy jednostka przy tych wartosciach juz jest maksymalnie dociazona ? i co bedzie np. za 50 tys km nie trzeba obnizac wartosci bo elemety sie zuzyly ? np. ten poszedl na 140 a czy za rok juz przy tych ustawieniach nie bedzie bledow i np. kopcenia
czy auto bedzie poprostu slabsze samo od siebie ???
Ostatnio edytowane przez robertus86 ; 29-01-2012 o 14:51
Stary 29-01-2012, 14:52   #124
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...w 1.6 to i tak loteria...jedna jeżdżą na mocnym chipsie bez najmniejszych problemów, w innych turbinki padają bez żadnej ingerencji, więc niema reguły....no poza jedną, auta, a właściwie ich kierownicy, po chipsie zdecydowanie lepiej dbają o swoje autka, trzymają się zasad eksploatacji t. diesli, wymieniają odpowiednio często oleje wysokiej jakości itd...itp i może dlatego wytrzymują dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 29-01-2012, 15:08   #125
robertus86
Postów: 73
czyli... ??? dbanie dbaniem ale tak jak pisze po czasie trzeba korygowac ustawienia map ?? czy bedzie jak z tym zasyfionym filtrem pow. prezentowanym przez ciebie auto mialo samo od siebie mniesza moc . pytam ogolnie o zachowanie auta po chipie nie koniecznie 1,6 tdci
bo mam zamiar zavirusowac swojego ale musze rozwiac watpliwosci
Ostatnio edytowane przez robertus86 ; 29-01-2012 o 15:13
Stary 29-01-2012, 16:01   #126
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...absolutnie nic się nie koryguje po czasie...robi się modyfikację z ew. poprawkami...i tak zostaje
...auto z mojego opisu było u mnie wprost z serwisu, więc nie wpadło mi do głowy zaglądać do filtra...a ten nie był zmieniany pewnie z 50tkm...albo wiecej
...zachowanie po chipsie jest takie, że masz spory zapas mocy, który możesz wykorzystać w każdej chwili, jeździsz rzadziej redukując biegi przy wyprzedzaniu czy podjazdach pod góry, a efektem czego jest spadek spalania
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 04-02-2012, 21:21   #127
mc_zawisza
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Focus III FL Kombi
Silnik: 1,5 TDCI (105 KM)
Jestem właśnie po usunięciu filtra cząstek stałych oraz po wymianie EGR, zastanawiam się teraz nad podkręceniem mocy i monentu. Mam pytanie: czy zwiększony moment obrotowy nie spowoduje szybszego zużycia sprzęgła ? (lub innych części auta). Jeśli ktoś ma doświadczenia w tymtemacie to proszę o wypowiedź.
mc_zawisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 09:20   #128
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
tu sobie poczytaj................
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 14:36   #129
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...i kolejna Foczka z virusem...no i bez DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 24-02-2012, 17:03   #130
Snajper_881
Fajny wykres... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ładny przebieg momentu.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
