Stary 29-01-2012, 13:59   #1
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Domyślnie olej silnikowy w rurze wydechowej
Witam kolegów mam problem z silnika znikł olej a pojawił sie w rurze wydechowej, auto dymi, sprawdzałem płyn chłodniczy jest ok, czy oznaka uszkodzonej turbiny ? dodam ze auto ma moc jak wcześniej. Czekam na opinie
Ostatnio edytowane przez sosu22 ; 29-01-2012 o 14:00 Powód: bład
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 14:29   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: olej silnikowy w rurze wydechowej
Raczej koniec silnika ale turbina też może być.
Stary 29-01-2012, 18:12   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
albo uszczelka pod głowica
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 14:56   #4
kris72
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: FORD FOCUS mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Witam. Sprawdź kolego czy węże idące od odmy są twarde, bo jeśli tak to masz lód w przewodach.Ja właśnie wróciłem od mechanika, bo miałem taki sam problem jak Ty i to było przyczyną. Trochę rozbierania i długi czas na odmrażanie w szczególności odmy bo z węży to moment się lodu pozbędziesz.
Powodzenia.
kris72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 15:25   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
albo usczelniacz zaworow...ale wszystko da sie sprawdzic , jak nie sprawdzi to na forum sie nie dowie...ile bedzie rozmowcow tyle moze byc roznych odpowiedzi.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 21:54   #6
sosu22
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Napisał kris72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia.
Witam, chyba masz racje węże są twarde od odmy może to własnie jest przyczyną, P.S ile zapłaciłes mechanikowi ? Z jakim kosztem muszę sie liczyć?
pozdrawiam i dziękuje za rade
Stary 30-01-2012, 22:59   #7
kris72
Silnik: 1.8 TDCI
Ja miałem to szczęście, że mechanik to dobry znajomy i na dużej kawie i wodzie ognistejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. się skończyło. Ale jak masz garaż i trochę umiejętności to sam dasz radę.
Stary 04-02-2012, 01:08   #8
sosu22
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie, dziekuje za rady, winowajcą był szlam w odmie duże piwo dla kris72, Matych masz dużo postów, wiem kazdy moze sie mylic ale dorazu koniec silnika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam wszystkich teraz auto pali az miło -20 i odpala za pierwszym razem wiec silnik igłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz kris72 jak bede w Szczecinku to piwo stawiam Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez sosu22 ; 04-02-2012 o 01:09 Powód: .
Stary 05-02-2012, 00:30   #9
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
a gdzie sa te weze do odmy i czy w Mk1 tez sa
Stary 05-02-2012, 00:37   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał sosu22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezłe mam dużo postów -ale może właśnie przybliżyłeś się do końca silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
