Stary 30-01-2012, 08:22   #11
gonzolino
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI
Domyślnie Odp: Silnik nie pali - totalna awaria
Cześć.
Miałem to samo. Myslalem ze rozrusznik.Przegląd rozrusznika - ok.
Pojechałem do elektryka, zostawiłem zamochód.Usterkę usunął zainkasował 130 zł.jest ok.Pytam co była za przyczyna powiedział wymijająco o usterce
elektrycznej.Podejrzewam ze byl poluzowany przewod w kostce przy stacyjce.
Pozdrowienia
gonzolino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 17:57   #12
wirek27
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-11-2007
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 11
ASO po dwóch dniach poszukiwań odnalazło problem. Jeden z kabli prowadzących dod kompa do silnika przerdzewiał przy wtyczce!?! Dziwne jak na 3 letnie auto... Ale co tam, grunt, że naprawione i koszt na szczęście nie był wielki. Wszystko zamknęło się w 300pln.
wirek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 19:19   #13
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Naprawa kabla/wtyczki 300pln toż to prawie darmo.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 19:36   #14
wirek27
Imię: Maciek
Postów: 11
No, jak za naprawe wtyczki to na pewno sporo by bylo... Ale najpierw znajdz ta wtyczke. Mysle, ze to stanowi najwiekszy problem.
Stary 30-01-2012, 19:42   #15
Trimix
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
No to już mamy 2 przypadek kostki wiązki elektrycznej przy kompie .
Mój znajomy z rzeszowa , kilka miesięcy temu srowadził mondeo mk4 2.0 tdci z 2009 roku . Przyjechał nim na kołach ponad 1000 km , parę dni poruszał się po mieście i nagle pewnego dnia te same objawy , kontrolki oki ,aku oki i nie kręci .
Auto do aso i to samo , kabelek i pin w kostce przy ecu - brak styku .
Tyle , że jego usługa to 820 zł brutto za 2 dni poszukiwań oraz demontarz lampy i nadkola aby dostać się do kompa .
Jeśli jest to prawdą , że komp jest umieszczony w tym miejscu to ozostaje mi tylko pogratulować za jego umiejscowienie ...
Trimix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 19:47   #16
Pavlik
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
Trimix, dokładnie tam właśnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pavlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 19:51   #17
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Komp jest pomiedzy nadkolem a lampa po lewej stronie. Demontaz nadkola to 15--20 minut - same plastikowe "pinezki"
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 21:24   #18
ruszmar
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Silnik nie pali - totalna awaria
Witam Panowie
Mam identyczny problem , auto stało kilka tygodni dokladniej 4 bezruchu, chciałem odpalic i zonk, po przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki się zaświeciły jak zwykle, zgasły a rozruszkik nawet nie drgnie, naładowałem akumulator chociaż nie bylo info o niskim poziomi aku. nic to niepomogło..po podlączeniu kompa wywalilo błędy:
P2505 - ECM / PCM sygnal wejsciowy mocy
- Brak objawu
- Biezacy
P0A09 - Przetwornica DC/DC - sygnal za niski
- Brak objawu
- Biezacy
P0562 - Nieprawidlowe napiecie zasilajace w instalacji elektrycznej pojazdu - napiecie
za niskie
- Brak objawu
- Biezacy
P0113 - Czujnik IAT
- W toku
- Brak objawu
B1C84
- Zwarcie lub obwód przerwany
- nieciagly
Bardzo prosze o jakaś rade.
ruszmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 23:43   #19
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Może najpierw sprawdź w teście zegarów jak właściwie bardzo "za niskie" masz to napięcie i jak spada przy próbie rozruchu.
Czy immobiliser wyłącza się i pozwala na uruchomienie?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 10:11   #20
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie
W poprzednim aucie mialem podobnie jak naklikalem cos pilotem alarmu i aktywowalem przypadkiem funkcje antynapadowa. Przed odpaleniem trzeba bylo wcisnac guzik na pilocie lub ukryty przycisk.
Wysłane z taptalk.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
