Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 31-01-2012, 08:01   #11
szkot666
Avatar szkot666
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna +lpg
Postów: 99
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 Podświetlenie włącznika oświetlenia wnętrza
uzyłem diód 3mm ,na przewodach włożone koło wtyków , postaram sie wieczorem wrzucić zdjecie , zasilanie z lusterka.
szkot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 10:05   #12
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
a jak umiejscowiłeś diody? w sensie wywierciłeś otwór 3mm i dioda się w nim zakleszcza, czy jakiś klej czy cos?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 16:23   #13
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
ja mam inną lampkę niż tamten koleg , podłączyłem przewód , zgrzałem termokurczka i po prostu włozyłem miedzy styki a oprawkę , wyslij mi PW jaką masz lampke , to zobaczymy czy taka sama.
Stary 31-01-2012, 18:40   #14
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
tutaj podrzucę, moja lampka wygląda raczej na taką samą jak ma kolega który rozpoczął temat, przerobiłem ją na led - w środku 2 niebieskie moduły smd, po bokach po dwie białe zimne pojedyńcze moduły 1x 5050
Stary 31-01-2012, 22:16   #15
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
Domyślnie Re: Mondeo MK3 Podświetlenie włącznika oświetlenia wnętrza
niezłe , ja środkową mam też niebieską ale rurkową............ a stałe podswietlenie mam białe, nie mam kiedy wrzucic zdjeć
Stary 08-02-2012, 00:29   #16
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Zdjęcia wykonane już po robocie, ale starałem się uchwycić kolejne etapy.
Tak wyglądają zamontowane diody do submarine z przodu
Tu przy prawym przycisku widać diodę
Całość wygląda takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A świeci to tak :
Stary 24-01-2015, 21:40   #17
robertm7
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: Galaxy MK3
Silnik: Duratorq 2.0
Postów: 6
Ja to co prawda w swoim Galaxy zrobilem tak:
Bump: I jeszcze jedno zdjęcie.
Diody wkleiłem kropelką w otwór oprawki. Światło świeci przez szkło żaróweczki,fajny efekt.
Z trzema diodami wlutowałem szeregowo rezystor 470 om. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] DSC_7367.jpg
Przewody są na tyle cienkie i luźne, że nie ma problemu z wykręceniem oprawki i wymiany żaróweczki
Ostatnio edytowane przez robertm7 ; 26-02-2019 o 11:47
robertm7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
