Stary 31-01-2012, 13:56   #21
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Domyślnie Odp: Kompletnie rozładowany akumulator - co może być przyczyną?
Masz jakiś alarm niefabryczny? W takich przypadkach to pierwsze pytanie o sprawność tego czegoś. Poza tym sprawdź czy jakaś lampka nie zostaje włączona. Jak nie to do wymiany akumulator...świeże auto zdarza się. Mam taki sam model (prawie..) i żadnych problemów w te mrozy ''pod chmurką''.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 15:45   #22
Toma
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 16
Ja miałem też taką sytuację raz. Powodem było światełko w bagażniku. Czasami tak mam że jak zatrzasnę lekko tylną klapę to sam zamek zaskakuje, ale światełko nie gaśnie.
Co prawda było lato, ale samochód stał tak ze 2 tygodnie i akumulator padł.
Dodam, że są na forum tematy odnośnie regulacji zaczepu zamka tylnej klapy, ale na razie nie miałem czasu się z tym pobawić.
Toma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 16:23   #23
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Napisał Radek S-MAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jaki powinien być Akumulator przy silniku 2.0 TDCi 140 KM?
W instrukcji na stronie 225 nic nie ma na ten temat...
Zakupiłem Centa Plus CB802 80Ah 700A, wymiarami pasuje, natomiast parametry ma takie same jak orginalny poprzednik, więc liczę, że ,,pociągnie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 16:42   #24
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Ja mam jeszcze nówkę z fabryki 80Ah (zapisane też w ETIS), przy takim samym silniku
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 18:31   #25
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Napisał Toma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem że w moim jest opcja i chyba we wszystkich że jeśli świeci się oświetlenie bagażnika czy podświetlanie z przodu dywaników to samoistnie się rozłącza po kilku minutach (często przed garażem mam otwarty bagażnik i po jakimś czasie oświetlenie gaśnie mimo że nadal jest otwarty .podobnie jest z wyświetlaczem w nawigacji najdłużej świecił 10 minut .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 21:26   #26
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Radek S-MAX
Akumulator ma jakieś 2 lata, na tej jego kontrolce było że rozładowany, miernik po dzisiejszych rannych próbach wskazywał 12V.
Przepraszam, że pytam ile pokonujesz km dziennie i czy doładowywałeś ten obecny który ma dwa lata, ja u siebie przy małych przebiegach w tych temp. to i raz na dwa tygodnie ładuje, a już mi się zdarzyło w tym roku, że słabł mi z dnia na dzień aż w końcu wieczorem chciałem wjechać do garażu, a tu niespodzianka auto nie odpaliłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i musiało zostać pod chmurką, podłączyłem prostownik, to w sumie ładował się około 20h, gdzie normalnie ładuje mi 4-6h do pełnego naładowania kiedy to prostownik wskazuje pełne naładowanie akumulatora, więc najpierw zaczął bym od naładowania akumulatora.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalną rzeczą jest, że w niższych temp. pojemność akumulatora maleje jest też bardziej obciążony, więc trzeba go doładowywać.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio edytowane przez jpiotr77 ; 31-01-2012 o 21:30
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 13:21   #27
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
jpiotr77 - Codziennie robię minimum dwie trasy po 40-60 min. plus do tego jazda po mieście. Dziennie robię ponad 100 kilometrów.
Ja to u ciebie jeszcze bym poszukał upływu prądu, no chyba że faktycznie tylko go odpalasz i gasisz i jeździsz z 50m.
Akumulator już zamówiony, biorę Bosch s5 85.
Wczoraj przede wszystkim wymieniłem filtr paliwa ( z kumplem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) , bo jakoś mi to umknęło i dziś odpalił z pierwszego po jednym grzaniu świec wręcz normalnie, a w nocy było ponad -20! Przy -17 odpalałem.
Tylko że ten akumulator co mam to pożyczony i w sobotę oddaję go.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Ostatnio edytowane przez Radek S-MAX ; 01-02-2012 o 13:24
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 21:12   #28
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Jutro stawiam auto w ASO. Zobaczymy. Lampka w bagażniku odpada. Raz, że i tak gaśnie po jakimś czasie, a dwa, że za tym drugim razem wszystko dokładnie sprawdziłem, zanim odszedłem od samochodu. Zobaczymy co ASO powie.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 21:23   #29
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
[QUOTE=Radek S-MAX;1775542]jpiotr77 - Codziennie robię minimum dwie trasy po 40-60 min. plus do tego jazda po mieście. Dziennie robię ponad 100 kilometrów.
Od wiosny do jesieni praktycznie prawie wcale go nie ładuje, natomiast od późnej jesieni do wczesnej wiosny oczywiście tak, km rzeczywiście robię bardzo małoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a do tego webasto rano przed odpaleniem ok 15min to samo po pracy czy po prostu jak w aucie zimno to grzeje, dodatkowo grzanie siedzeń czy przedniej szyby dlatego u mnie to normaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i za bardzo nie ma kiedy go doładować.
Pozdrawiam Piotr
Stary 02-02-2012, 23:44   #30
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Jak teraz szukałem akumulatora do siebie, to było wyraźnie zaznaczone że przy większym poborze prądu zalecany jest 85.
Przy webasto może powinieneś się skusić.
Ja wczoraj wsadziłem nowy akumulator wieczorem z pułki, nawet nie wiem w jakim stanie był naładowany + ten filtr nowy paliwa i dziś rano to normalnie z pierwszego i od razu zastartował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
