Stary 31-01-2012, 19:45   #1
untak84
Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1993
Postów: 4
Domyślnie Czy swieca plomieniowa powinna miec swobodny przelot dla paliwa??
czy świeca powinna mieć swobodny przelot dla paliwa bo kupiłem dzisiaj świece i nie da się przedmuchać a stara ma przelot pomocy
untak84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 20:19   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czy swieca plomieniowa powinna miec??
Są świece, które otwierają dyszkę po nagrzaniu się (wtedy niepotrzebny jest elektrozawór paliwa).
Podłacz świecę do aku i po ok 5 sek sprawdź, czy się otwiera...
Zgredzik
Stary 31-01-2012, 20:40   #3
untak84
Model: transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1993
Postów: 4
Niestety po nagrzaniu do czerwoności tez nie otwiera mam wężyk podłączony dmucham z całej siły i nic
Stary 31-01-2012, 20:44   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale czy to jest oryginalna fordowska świeca? Czy można wykręcić śrubę i wkręcić w to miejsce dyszkę?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2012 o 20:47
Stary 31-01-2012, 20:54   #5
untak84
Model: transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1993
Postów: 4
kupiłem w intercas iskra 11 720 430 8v jest dysza a pod dysz coś co zasłania przelot bym wywalił to coś a le ta dysza ma za 2mm otwór o oryginał kolo 1 mm
Ostatnio edytowane przez untak84 ; 31-01-2012 o 21:00
Stary 31-01-2012, 21:05   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Raczej starałbym się zachować średnicę dyszki. Może sprawdź, czy nie są zamienne?
Najprościej - przewierć to coś wiertełkiem 1mm, zamiast wywalać.
Zgredzik
Stary 31-01-2012, 21:17   #7
untak84
Model: transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1993
Postów: 4
Dzięki za pomoc
Stary 31-01-2012, 22:15   #8
fabi83
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Może ktoś mi podpowie ile czasu grzać święcę płomieniową opadową od Fergusona? układ po przeróbce wg. opisu na forum.
w złym temacie zadałem pytanie, a nie widzę opcji usuń
Ostatnio edytowane przez fabi83 ; 31-01-2012 o 22:19
fabi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 10:12   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał fabi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak długo, aż sie rozżarza na 100% - 5 ekund powinno wystarczyć.
Zgredzik
Stary 03-02-2012, 01:40   #10
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat: Napisał fabi83 Zobacz post ile czasu grzać święcę płomieniową opadową od Fergusona? Tak długo, aż się rozżarza na 100% - 5 sekund powinno wystarczyć.
Po 10 sekundach stopisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
