Stary 01-02-2012, 13:40   #41
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Domyślnie Odp: Sterowanie turbiną 1.6 109KM, błąd P0234, P0299
Niestety kumpla niema nie podłączyłem sie do kompa. Co ciekawe zauważyłem że jak odepnę czujnik MAF to sztanga geometri turbiny działa poprawnie i turbina pracuje . Natomiast przy podpiętym czujniku MAF silnik zachowuje się jak by niebyło doładowania słabo ciągnie. Jakieś sugestie? Czujnik ma padł?
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 15:05   #42
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Może przepływomierz? Jak odpinasz zamyka EGRa. Jak podpięty ciągle jest otwarty i stąd mulasty.
Turbina wadliwie by działała i z odpiętym i z zapiętym MAFem. Takie jest moje zdanie w temacie.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 08:19   #43
jeremi376
Avatar jeremi376
Model: ford s max
Postów: 51
Przeczyściłem czujnik MAF sprejem do styków przedmuchałem delikatnie powietrzem a takrze przedmuchałem czyjnik MAP ten na ruże od interculera. Sztanga turbiny zaczeła działać poprawnie, ale co zauważyłem że jak odpale to na zimnym silniku silnikiem szarpie na biegu jałowym.Trzeba jechać na kompa! A niejestem pewien czy cujnik MAP steruje doładowaniem turbiny? Jeśli tak to może ten właśnie czujnik padł? Co sądzisz?
Stary 02-02-2012, 19:53   #44
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Przepływkę czyścimy odłuszczaczem do hamulców. Żadnym spreyem do styków, WD-40 itp. - to na przyszłość.
A jak odepniesz przepływkę to przyśpiesza OK?
Według mnie MAF nie wpływa na pracę turbo, a napewno nie tak, abyś czuł spadek mocy. Ja jeździłem z odpiętą wiele razy i było OK.
Pamiętaj odpięcie przepływki wywali check`a przy 2-3 odpaleniu auta.
Stary 03-02-2012, 09:56   #45
jeremi376
Avatar jeremi376
Model: ford s max
Postów: 51
Dzienki za porade. A mam jeszcze jedno pytanie czy czyjnik MAP czyli czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym ten przykręcany na jednego troksa czy to on steruje doładoeaniem turbiny?
Stary 29-06-2012, 18:33   #46
rabbit8
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Fokus MK2 FL
Silnik: 2.0 136KM
Postów: 7
Witam wszystkich. Ja i moja foczka 2.0 136ps jesteśmy już po przejściach. Wszystko zaczęło się od braku reakcji na pedał gazu więc wielka desperacja i podłączenie pod ids'a u kolegi zero błędów. Okazało się że kłopocik polega na nieprawidłowym działaniu zaworku podciśnienia (taki brązowy pod filtrem paliwa), więc kumpel zdjął zaślepił i po kłopocie.
Niestety co jakiś czas wchodził błąd 2263 przeładowanie turbo i rzadziej 0299 też przeładowanie turbo więc znowu ids i okazało się że ten zaworek ma odcinać powietrze z intercullera w momeńcie gdy turbo ma wysokie obroty. Następnego dnia sklep i zamówienie części ok 150 zł, ale jak się okazało sprzedawca ma problem ze zdobyciem oryginalnego pierburga. Po 2 miesiącach czekania zadzwoniłem do FORDA ile to kosztuje i uwaga oryginał 487 zł (boli), ale obsługa w fordzie jest dla ludzi a nie przeciwko i mówi: Pan poczeka mam jeszcze cały zestaw naprawczy z wężykami ORYGINAŁ FORD za 232 zł ucieszony mówię że zamawiam ok będzie za 2 dni (niemożliwe). Za 2 dni telefon jest i czeka wymiana 150 zł całego zestawu (panowie mit o ASO warto najpierw zapytać to nie kosztuje można być mile zaskoczonym razem z wymianą 382 zł w aso + faktura gwarancja i stempelek w książce, Teraz auto ma naprawdę 136 kucyków )
Polecam pytać
Ostatnio edytowane przez rabbit8 ; 30-06-2012 o 20:58
rabbit8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 13:28   #47
tadro
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: Focus MK2
Silnik: Duratorq 1.6 TDCi
Postów: 15
Wyżej maureliusz napisał:
„A jak odepniesz przepływkę to przyśpiesza OK?”
No właśnie, u mnie po odłączeniu przepływki przyspiesza normalnie. Co może być przyczyną braku przyspieszenia przy podłączonej przepływce?
tadro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 13:40   #48
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 39
yyy... uszkodzona przepływka?
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 14:14   #49
tadro
Model: Focus MK2
Postów: 15
Przepływka chyba nie, bo podstawiłem kolejno dwie inne używane i było nadal tak samo.
Stary 02-10-2012, 22:19   #50
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
EGR po odpięciu przepływki jest zamknięty i problem ustaje ale po kilku odpaleniach wyrzuci mila chociaż z tego co pamiętam to Maureliuszowi nie wyrzucał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
