Zamknięty Temat
Stary 04-02-2012, 14:50   #1
remi16
Zarejestrowany: 04-02-2012
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Domyślnie mondek nie odpala
Dzisiaj rano zdziwiłem się bardzo gdy probowałem odpalic swoj samochod. Po przekręceniu zapłonu wszystkie wskazniki idą do góry do maksymalnych wartości ( obrotomierz predkosciomierz wskaznik temperatury i paliwa) po kilku sekundach wszystko wraca do normy i próbuje odpalic auto. 2-3 sekundy krecenia i silnik jakby próbował zaskoczyć po tym czasie znowu wskazniki zaczynaja wariowac obstawiałem akumulator niestety próbowaliśmy odpalić samochód na kable z mizernym skótkiem czy ktos wie co to moze byc?
remi16 jest offline
Stary 04-02-2012, 14:53   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: mondek nie odpala
akumulator, zamist kabli przeloz akumulator
1olek jest offline
Stary 04-02-2012, 14:54   #3
bzyk78
Zarejestrowany: 19-05-2011
Postów: 10
wszystko wskazuje na aku miałem podobnie, sprawdź kable na których pożyczałeś prąd
bzyk78 jest offline
Stary 04-02-2012, 14:59   #4
remi16
Domyślnie Re: mondek nie odpala
czyli jednak w takim razie ładuje bateryjkę i będę próbował dalej
remi16 jest offline
Stary 04-02-2012, 15:04   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tylko jak jest padnieta to mozesz jej juz nie naladowac i potrzebny bedzie nowy aku
1olek jest offline
Stary 04-02-2012, 16:07   #6
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Ja tak miałem, jak aku mi się do końca rozładował.
kamoreks jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
