Stary 04-02-2012, 15:20   #141
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
darmodziej tez tak na poczatku myslalem ale niestety mialem licznik w reku, wsadzam poliftowy, ogrzewanie nie dziala, wsadzam przedliftowy i ogrzewanie dziala, potem nabylem poliftowy od st i podgrzewanie dziala. Byl naprawde ogromny temat i dyskusja po czym doszlismy z pomoca kolegi docento ze byla wadliwa seria licznikow ktora blokowala grzanie szyby, niestety nawet ford nie byl w stanie powiedzic ile wadliwych licznikow wypuscil
ocznik szyba do wymiany
Stary 04-02-2012, 15:24   #142
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Oczywiście, że instalację zasila przede wszystkim alternator, dopiero, gdy brakuje prądu z alternatora pozostała ilość prądu pobierana jest z akumulatora. Jednak ładowanie akumulatora to też obciążenie dla alternatora, więc może być jej już za mało, by zasilać jeszcze szybę. Ja nie twierdzę, że na pewno tak jest, ale spotkałem się już kiedyś z taką teorią na tym właśnie forum i do mnie to przemawia.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 15:26   #143
Snajper_881
Czy podczas dużego oblodzenia szyby przedniej ogrzewanie u Was daje rade ?
Bo ja muszę ze 3, 4 razy podgrzać przednią by lód puścił...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 15:32   #144
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zgadza się, olek1, że to może właśnie ten licznik blokuje włączenie ogrzewania szyby, pytanie tylko, dlaczego blokuje zaraz po uruchomieniu, a gdy silnik trochę popracuje, to ogrzewanie można włączyć. Na miejscu kolegi dziemii zrobiłbym takie doświadczenie: wziąłbym wieczorem akumulator do domu i podłączył do prostownika, a rano, świeżo naładowany akumulator do samochodu, rozruch silnika i próba włączenia ogrzewania. Jeżeli w takim przypadku ogrzewanie zadziała, to moim zdaniem będzie świadczyło o małej ilości energii w zimnym, rozładowanym przez rozrusznik akumulatorze.
Stary 04-02-2012, 16:55   #145
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo jest wadliwy soft w zegarach.
Stary 04-02-2012, 18:36   #146
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
No właśnie, może ma wbudowaną funkcję, która nie pozwala na uruchomienie odbiornika pobierającego bardzo dużo prądu, nim napięcie w instalacji nie osiągnie np. 14V. Nie twierdzę, że tak jest, tylko, że tak może być. Zastanawiam się, czy nie ma takiej informacji w instrukcji do tego konkretnego modelu.
Stary 04-02-2012, 22:51   #147
dziemii
Zarejestrowany: 27-06-2011
Postów: 8
Zrobiłem tak jak kolega darmodziej poradził i wziąłem aku do domu. Podłączony do prostownika, zobaczymy rano czy ogrzewanie szyby zadziała. A przy okazji czy auto zapali za pierwszym.
Pzdr i dzięki za wszystkie odpowiedzi
dziemii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 17:39   #148
hastur
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Hej, a ja mam takie pytanie. Mam podgrzewaną przednią szybę ( bynajmniej na szybie są te mikroprzewody ), ale nie mam przycisku, który włącza ogrzewanie. Ktoś coś z tego rozumie ?
hastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 19:30   #149
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
hastur
Widocznie poprzedni właściciel wymienił przednią szybę na taką z ogrzewaniem, może taką kupił używkę za dobrą cenę.
Podaj VIN, to sprawdzimy, czy miał w oryginale ogrzewaną.
Stary 30-08-2012, 21:28   #150
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Tak jak napisał Mario.
Może na szybie jest też termin jej wyprodukowania - kropki i cyfra, i czy na pozostałych szybach jest podobnie,
np.:
******5 - czerwiec (6 kropek) 2005 (kropki przed cyfrą oznaczają I połowę roku),
5****** - grudzień (6 kropek) 2005 (kropki po cyfrze oznaczają II połowę roku).
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
