Stary 01-02-2012, 13:38   #1
yaro12
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2
Postów: 38
Domyślnie Nie odpala w ujemnej temp
Dołączyłem do posiadaczy 2.2 TDCI, niestety pojawił się mróz, auto nie odpala, kreci rozrusznikiem ale nie idzie. Słychac łapanie czasem na jakiś gar ale jednak nie odpala.
Z rury leci biały dym, ale czy ponadprzecietnie jak na zime to nie wiem.
Żadnych checków, sprezynka gasnie tak jak inne kontrolki przy odpalaniu (nie powinna swiecic wyraznie dluzej podczas mrozu jak w focusie w mojej rodzinie ? )
Przy -5 pod koniec zimnego dnia po długim męczeniu daje rade.
Dziś przy -16 niestety, zajezdzam tylko nowy aku.
2005 rok, Przebieg 140 tyś (raczej prawdziwy)
Nowy akumulator
Nowy filtr paliwa
Paliwo z Shella zatankowane niedawno
Gdzie szukać przyczyny ? Świece żarowe ? (gdzieś mi się udało doczytac że tdci powinno odpalac nawet bez swiec po dluzszym czasie ale czy to prawda ? )
yaro12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 13:48   #2
piyok
Zarejestrowany: 02-12-2004
Model: Mondeo MK3; MK4
Rocznik: 2007; 2014
Postów: 32
Domyślnie Odp: Nie odpala w ujemnej temp
nie męcz auta, sprawdź czy nie wytrąciła się parafina z paliwa, ja też tankowałem w dobrej wierze na Shellu i ****o, (przeczytaj mój wątek poniżej, objawy identyczne), ja jestem po czyszczeniu zbiornika i przewodów ale nie wmogę nadal odpalić, prawdopodobnie zaye.ała sie pompa czy coś, dzisiaj będę ogrzewał sprzęt i liczył że jakoś odpuści - mam taką nadzieję
piyok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 14:11   #3
yaro12
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2
Postów: 38
@Up
Niezupełnie, jak auto odpali nawet po tym chechłaniu wczoraj na -5 to chodzi perfekcyjnie, każde następne odpalanie tez (nawet po minucie)
Oczywiście nigdy nie mozna wykluczyc paliwa ale to chyba nie to.
Stary 01-02-2012, 23:23   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał yaro12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy -15 bez świec nie zapalisz. Przy parafinie w filtrze powinien bez problemu odpalać i później zgasnąć. Świeczki do wymiany.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 19:36   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Panowie...jest taki temat...dotyczy silnikow TDCi
[MK1] Problem z odpalaniem - [ Diesel ]
proponuje przeczytac go od postu nr #934 i obejrzec filmik z tego postu..i kolejnych kilka filmikow ktore sie później okażą w kolejnych 40 postach. nie jest to duzo...a mam nadzieje wyjasni wiele problemow zwiazanych z uruchamianiem silnikow tdci.
wiem wy macie mondeo..ale zapewniam Was ze niema to najmniejszego znaczenia...a mozna naprawde dobre wnioski samemu wyciągnąć.
yaro12..jesli masz wszystkie swiece zarowe sprawne a nawet jesli tylko 3 lub 2 sprawne to ten temat jest wlasnie dla ciebie poniewaz z twojego opisu wnioskuje ze ty masz wlasnie taki problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warto sie zalogowac jesli posty beda nie chronologiczne bo mogą sie roznie układac.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 03-02-2012 o 19:40
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 19:00   #6
digital87
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
Mam to samo, świece wymienione , filtry wymienione, tankuje verve on albo diesel gold, auto po mroźnej nocy załapuje za 4-tym razem albo wogóle ... Po pierwszym odpaleniu silnik pracuje ok i każde kolejne odpalenie silnika jest już bezproblemowe ... nie wiem już gdzie szukać przyczyny :/
digital87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 21:34   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wiec poswiec 20-30minutek na linka do tematu ktory zapodalem.
Jesli znajdziesz tam podobienstwo na filmikach w uruchamianiu swojego silnika-a zaloze sie ze tak-to czytajac dalej bedziesz wiedział juz co w trawie piszczy.
Silnik tdci tez moze ladnie odpalac ale sa pewne warunki ktore musza byc spelnione.
Stary 05-02-2012, 23:15   #8
yaro12
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2
Postów: 38
Domyślnie Re: Nie odpala w ujemnej temp
Witam ponownie
Problem rozwiązany - spalony bezpiecznik F8 60A (odpowiada za swiece, wiec zadna swieczka nie grzała), nie wiem dlaczego - auto tak jak mowilem mam od niedawna.
Niestety w takiej figlarnej obudowie ze mozna go dostać tylko w ASO - 40zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik wymieniłem, auto ruszyło od strzała.
Pojawił u mnie się inny problem (migajaca sprezynka i gasniecie auta przy nadepnieciu) po paru km ale to juz chyba kwestia parafiny. Po forum widze ze jest epidemia tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zachecam do sprawdzenia tego bezpiecznika ! Bezpiecznik nie idzie bez powodu, wiec po zalozeniu moze sie spalic znow, co oznaczac moze zwarcie na jednej ze swiec np.
Stary 06-02-2012, 08:24   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie wiem jakie swiece tam przychodza..ale swieca jak jest zimna to pobiera prad 15A a im zimniejsza to moze dochodzic do 20A. ten 60A bezpiecznik jest ledwo na styk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czasami moze sie spalic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
