Stary 06-02-2012, 08:31   #1
orligo
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1,8 16V
Postów: 32
Domyślnie uszczelniacz półosi lewej
Proszę o pomoc leci z lewej półosi napędowej przy skrzyni biegów mechanik stwierdził.
Jakie części trzeba kupić do wykonania naprawy.
orligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 08:33   #2
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Domyślnie Odp: uszczelniacz półosi lewej
Na pewno uszczelniacz półosi i dobrze by było olej do skrzyni, żeby uzupełnić ubytek.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 16:26   #3
piasecki018
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Postów: 32
Również mam ten sam problem i mam pytanie , znalazłem zimmering w internecie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy on pasuje na lewa półoś , czy na lewa i prawa są inne ?
piasecki018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 16:42   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Jeżeli masz 1.6 to tam jest skrzynia IB5 a nie MTX więc uszczelniacz jest ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 17:05   #5
piasecki018
Model: focus
Postów: 32
Uff , dobrze ze dopytałem na forum. Mam skrzynie IB5 a wiec uszczelniacz ,który znalazł kolega K!S!3L będzie odpowiedni . Czy również olej do skrzyni jest potrzebny , jak tak to ile ?
Stary 29-10-2014, 17:57   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tyle, ile wyciekło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2014, 18:55   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał piasecki018 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia biegów iB5 nie ma korka spustowego.Trudno jest stwierdzić ile jest w niej obecnie oleju.Zrobisz dolewkę.Uzupełniamy do poziomu 10-15mm poniżej dolnej krawędzi otworu kontrolnego.Skrzynia mieści 2,8 litra oleju.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 19:14   #8
piasecki018
Model: focus
Postów: 32
Myślałem czy by nie zlecić mechanikowi wymiany , ale rożne są opinie , co do wymiany oleju w skrzyniach biegów.
Stary 29-10-2014, 19:58   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
w ib5 nie spuścisz oleju, tam trzeba dolać tylko. wymiana tylko przy przechuleniu auta o 90 stopni albo zdjęciu skrzyni
sam wymienialem wężykiem i tylko zeszło 1.6 litra ponad liter i tak siedział na dnie między trybami
uprzedzajac pytanie: nie nie masz korka spustowego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
