Stary 06-02-2012, 12:14   #21
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Domyślnie Odp: Dorabianie klucza
Napisał marchew6260 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to prawda? Mam jeden kluczyk i myślałem, żeby kupić jakąś używkę (pilot + kluczyk) do Mondeo dodatkowo dokupić grot surowy i z tym jechać do człowieka który zakoduje mi immobilizer w tej "surówce" a ja sam już zaprogramuję pilota. Czy dobrze myślę? Uda mi się to?
tak, w krakowie za kodowanie biorą od 150-200zł + docięcie grota
Czy ktoś coś słyszał o tym, że nie można zaprogramować oryginalny grot poza serwisem? Pozdrawiam
można spokojnie, tylko musi być to odpowiedni punkt
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 13:43   #22
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Ja kodowałem sobie 3 kluczyk sam - kupiłem scyzoryk jak w nowych mondeo a mam mk3. Docięcie surowego grota kosztowało mnie 45zł. Mam 2 org. kluczyki - jeden z pilotem i drugi tzw. matka. Instrukcja dokładnie opisuje procedurę kodowania immo i pilta do centralnego - wszystko działa. Jeżeli ma się tylko jeden kluczyk to nie zaprogramuje się immo samemu, trzeba to zrobić albo tam gdzie dorabiają i kodują klucze albo w aso, natomiast pilot od centralnego zaprogramujemy bez problemu posiadając 1 kluczyk.
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 22:04   #23
koral69
Avatar koral69
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK3 hatchback
Postów: 18
Witam jestem tu nowy więc jak napisze cos głupiego to mnie za mocno nie zje..... Mam problem bo od 4 dni jestem posiadaczem mk3 hatchback rok 2004 ten po lifcie. Podczas kupna auta dostałem co prawda 2 kluczyki tylko one wygladają jak od starej fiesty ;p gościu ponoć zgubił kluczyk i dorobił od zapasówki ktora nie miała zadnego pilota. Mam centralny czy imo nie mam pojecia (bo on tez nie byl w stanie tego powiedziec bo byl 2 wlascicielem a auto generalnie jest z hiszpanii) wiem że jak przekręcam kluczykiem zamek to centralny działa i dodatkowo "mruga" kierunkami. I teraz zwrócę się do osób które mają jaką większą wiedzę ode mnie. Zależy mi na tym żebym miał centralny w kluczyku tak jak otwieranie klapy bagażnika. Gdzie muszę się udać nie wiem serwis? ale pewnie tam mnie skasują i to ostro. Czy jak ktoś tam wyżej pisał moge kupić jakiś kluczyk dorobić grot żeby pasował do moich zamków i stacyjki i czy wtedy idzie go jakoś zaprogramować bez orginalnego kluczyka?
Proszę o pomoc, z góry dzięki
Ps. Przepraszam tez że może niezrozumiale pisze ale nie znam jeszcze tych klimatów ;p
koral69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 11:56   #24
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Immobilizer powinien być, to jest chyba "standard", więc w kluczyku misi być układ który z nim współpracuje. Pilot jest od autoalarmu, popytaj w ASO czy można dorobić/dokupić nowy na podstawie nr VIN.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 12:40   #25
koral69
Avatar koral69
Postów: 18
ok dzięki
Stary 27-06-2012, 21:51   #26
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
karol 69 , kup używany kluczyk z pilotem , dokup surowy grot do niego i dotnij u dorabiacza kluczy, niech przełoży pastylke od immo z twojego klucza do pilota który dokupiłeś i będzie auto odpalać , samo dopisanie sterowania centralnym zamkiem jest opisane na forum
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 22:47   #27
koral69
Avatar koral69
Postów: 18
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to jest ta "pastylko od immo" ja mam zwykły kluczyk i tam nie widziałem nic poza plastikiem
Stary 27-06-2012, 22:52   #28
setaszi
Model: ford
Postów: 690
masz na kluczyku niebieski lub czerwony kwadracik ? jak masz a powinieneś mieć to ten kwadracik to korek pod nim jest szklany układ immo
Stary 28-06-2012, 15:52   #29
koral69
Avatar koral69
Postów: 18
acha no mam niebieski dzieki za pomoc
Stary 28-06-2012, 16:04   #30
koral69
Avatar koral69
Postów: 18
mam jeszcze prośbę jak ktoś mógłby wstawić link z allegro bo tam jest tego sporo a nie wiem jaki to ma być. byłbym bardzo wdzięczny
centralny zamek , kluczyk , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
