Stary 08-02-2012, 17:01   #371
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
a apropo egr znacie jakis interfejs ktorym mozna zaadoptowac nowy zawor egr w 1,6tdci?
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 17:42   #372
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz slysze o adaptacji zaworu.jak wymienialem zawor egr w serwisie to nie robili zadnej adaptacji bo ponoc nie ma koniecznosci a robilem to w maju i auto smiga bez problemu
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 17:48   #373
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nieda sie zmienic calego zaworku egr bez wykonania adaptacji..albo potrzeba miec przy tym naprawde wiele szczescia. Byc moze cie o tym nawet nie poinformowali poniewaz procedura serwisowa mowi ze p[rzy wymianie egr konieczna jest adaptacja nowego egr-a.
Potencjometr ktory jest zawarty w egr jest bardzo dokladny i czuły.
Praktycznie niemozliwe jest aby znalazly sie 2 takie EGRy o tych samych wartosciach pomiarowych tymbardziej ze za pierwszym razem kazdy zaworek jest adoptowany w samochodzie i ustawiane są jego graniczne wartosci.
Stary 08-02-2012, 18:14   #374
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Tylko ja byłem na serwisie i przy mnie go montowali bo z dyrektorem BemoMotors rozkminialiśmy inny problem i po wymianie zaworu nic nie kalibrowali.A zawór kupowałem w sklepie internetowym Forda.
Po tej operacji po ok 2 tyg.zawór został zmieniony na stary i potem po tygodniu z powrotem na nowy.''te operacje były potrzebne aby wyeliminować przypadłość nadmiernego dymienia na czarno''sprawdzane było po prostu wszystko ''wtryski,zawór egr,przepływka,turbo'' a problemem był soft i po jego aktualizacji problem z dymieniem znikł.
Tak więc zawór był w sumie 3 razy zmieniany i nic nie kalibrowałem.
Stary 08-02-2012, 19:25   #375
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wiec zapewniam cie ze po zmianie zaworu powinni go kalibrowac w steroniku. I moze to wlasnie bylo przyczyną calego zamieszania...a poprawilo sie po poprawieniu softu.
Stary 08-02-2012, 19:36   #376
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
przeczytaj tutaj strona 170 nic nie ma o kalibracji zaworu.
jeśli chodzi o dymienie to problem pojawił się przed grzebaniem w zaworze egr.
Stary 08-02-2012, 19:42   #377
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Za to w serwisowce pisze bardzo wyraznie o takiej koniecznosci...tak mowa o silniku 1,6tdci.
Stary 08-02-2012, 19:48   #378
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
w takim razie pokaż opis serwisowy.
Stary 08-02-2012, 19:56   #379
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Ma chłop racje jest taka wzmianka .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 20:02   #380
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a mniej wiecej pisze tak:
Jezeli montuje sie nowy zaworek egr nalezy wyzerowac wartosc podstawowa zaworu egr za pomoca globalnego systemu diagnostyki WDS
Szejk.Ahmed...zawsze ciagniesz mnie za słowka..ale ze masz taki bardzo ładny opisik
"""Lepiej Podjąć Walkę I Przegrać,Niż Przegrać,Czekając Na Błąd Przeciwnika"""
to poki co bede sie starał Ci odpisywac nawet czasami na Twoje zlosliwe aluzje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zreszta gdyby nie takie dyskusje to czesto bysmy niczego nowego sie nie dowiedzieli.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-02-2012 o 20:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
