Stary 08-02-2012, 20:34   #11
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Domyślnie Odp: temeratura rośnie wraz z predkością
Dla ewentualnego przegrzewania ten 89 jest lepszy.A wentylator załącza się?.
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 20:42   #12
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Re: temeratura rośnie wraz z predkością
nic nie słychać jak jadę koło 130 a w korku temperatura stoi w pionie i też nic nie słychać jedynie przy dłuższym postoju obroty zawahają się więc może wtedy się załącza.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 20:55   #13
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Domyślnie Odp: Re: temeratura rośnie wraz z predkością
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to nikt tego za Ciebie nie sprawdzi.....
Stary 08-02-2012, 20:58   #14
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Podczas jazdy nie jestem w stanie powiedzieć. W korku jak stoję temperatura się nie rusza więc wątpię żeby wentylator przy tych temperaturach działał. Przeczytałem kilka tematów na innych forach i podejrzenie padło na pompę wody bo wirnik jest z tworzywa więc może już niedomaga. Przydałaby mi się instrukcja jak wymienić pompę bo w sam naprawiam o tym nic nie piszą
Stary 08-02-2012, 21:01   #15
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
A potrafisz ustawić rozrząd?.
Stary 08-02-2012, 21:17   #16
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Zapewne są znaczniki wybite na kole i na bloku także poradzę sobie. Gdzie mogę taką instrukcje znaleźć? I czy kończąca się pompa wody daje takie efekty?
Stary 08-02-2012, 21:21   #17
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Odradzam jak tego nie robiłeś...
Stary 08-02-2012, 21:33   #18
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
nie pytam się czy mi to ktoś odradza czy nie tylko prosze o konkretną odpowiedź. To że rozrządu nie ustawiałem chyba nie znaczy że nie moge otrzymać odpowiedzi, bo to się mija z celem. W mondeo 1.6 sprawdzałem poprawność ustawienia i dałem sobie rade podobnie jak z większością napraw.
Stary 08-02-2012, 22:00   #19
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Pierwsza rzecz to sprawdź jak masz wpięty reduktor gazu w obwód chłodzenia. Wpięcie szeregowe powoduje problemy takie jak opisujesz.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 22:22   #20
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Reduktor jest z tyłu przy ścianie grodziowej. Jutro tam dokładniej zajrzę i jak coś zadzwonie do gazowników.
Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 08-02-2012 o 22:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
