Stary 03-12-2011, 21:10   #1
Listek12
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Ford Focus
Postów: 4
Domyślnie Nie odpala, dioda immo miga szybko i stuka
może ktoś już miał ten problem.
Focus stał jedną noc i dzisiaj wieczorem chce odpalić i nic.
Gdy wkładam kluczyk wszystko się zapala jak zawsze na tablicy. Jak przekręcam żeby odpalić to samochód nie łapie, w tym momemncie słychać szybkie "stukanie" jakby coś się kręciło szybko ze stukotem i tak samo szybko miga niebieska dioda od alarmu. Dioda miga w rytm tego szybkiego stukania więc może brak odpalenia jest z tym powiązane.
Zna ktoś powód bo nie mam pojęcia co robić.
Listek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 21:25   #2
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Focus 2006 nie odpala, dioda immo miga szybko i stuka
Masz rozładowany akumulator. Odpal od kogoś na kablach a najlepiej to wymień na nowy. Możesz go też naładować i zobaczyć czy "trzyma".
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 21:30   #3
Listek12
Model: Ford Focus
Postów: 4
Dzięki, spróbuje jutro bo auta nie mogłem przywieźć. Myślisz że to może być jedyny powód?? Do tej pory akumulator był super, potrafiło radio nad wodą jak bywałem działać 6-7 godzin non stop i zawsze auto paliło od razu. Chociaż od końca sierpnia prawie 2 miesiące auto stało bo nie miał kto nim jeździć i wtedy akumulator padł. Naładowałem prostownikiem w październiku i cały listoad auto jeździło.
Może być tak że nagle akumulator padł i nie trzyma wystarczająco długo??
Stary 03-12-2011, 21:38   #4
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Ja kiedyś miałem ekstremalnie bo nie trzymał już 2h doładowywaniu i/lub po wyłączeniu silnika. I to prawie z dnia na dzień. A to tykanie/cykanie wskazuje na słabą bateryjkę.
Stary 03-12-2011, 21:45   #5
Listek12
Model: Ford Focus
Postów: 4
Dziękuje Ci bardzo. Jutro napisze jak podłącze pod klemy czy działa..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2011, 13:28   #6
Listek12
Model: Ford Focus
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie odpala, dioda immo miga szybko i stuka
Zadziałało. Dziekuje, podlączyłem kable i od razu odpalił. Szkoda tylko akumulatora. Kupiłem go z autem rok temu i był zajebisty. Jak pisałem wyżej po wielu godzinach puszczania muzyki zawsze palił. Może przez te 2 miesiące stania i nie odpalania się schrzanił.
BTW Ile może kosztować nowy i jaki polecacie??
Stary 16-01-2012, 15:35   #7
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Podłączę się pod temat aby nie zakładać nowego, bo objawy mam podobne.
Auto stoi na dworze nie odpalane 2 dni, po czym chcę rano jechać do roboty przy temperaturze 0 stopni i auto ledwo kręci, ale odpali.
Po tym odpaleniu przez około 5 sekund zegary (poziom paliwa, obroty) nie wskazują żadnych wartości, dopiero po tych 5 sekundach obrotomierz wskakuje na 900. Czasem też miga czerwona kontrolka, pomiędzy wskaźnikiem poziomu paliwa, a wskaźnikiem temperatury, po czym po około minucie gaśnie zupełnie i auto chodzi dobrze.
Czy to są objawy: wyładowującego się akumulatora (1,5 roku ma on), czy kiepskiego rozrusznika, świec, czy jeszcze coś innego??
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 21:41   #8
soulafein
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 l
Postów: 9
Witam! Mam aktualnie tak samo jak u autora tematu. Chciałbym wymienić akumulator ale nie wiem jak to zrobić. Tzn PLUS odłączyłem ale nie mogę wysunąć aku, żeby odłączyć minus. Wie ktoś jak wyciągnąc akumulator (przeszukałem forum jakby co) ??
soulafein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 22:34   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jak by co to kiepsko szukałeś
Stary 09-02-2012, 22:42   #10
soulafein
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 l
Postów: 9
Wiem, czytałem. Chciałbym zapytać o kolejność - najpierw klema z PLUS (to zrobiłem) a potem obudowa i klema z MINUS?? muszę wszystkie "ścianki obudowy" wyciągnąć??
Ewentualnie jeśli nie uda mi się wyjąć to mam kabelki rozruchowe. Wg instrukcji postępuje - tzn PLUS do PLUSA a MINUS do MASY (?) ale gdzie to konkretnie jest. Od MINUSA odchodzi kabel przykręcany do karoserii - czy to jest masa?? Gdzie mam ten MINUS podłączyć??
Ostatnio edytowane przez soulafein ; 10-02-2012 o 09:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
