#11 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 09-02-2012 o 00:15 |
#12 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
To co napisałem zaczerpnąłem z książki naprawy forda.
Jak nie zobaczę tonie uwierzę że przy wyłączonych nawiewach nagrzewnic i np. 3-godzinnej pracy silnika oczywiście na postoju wentylatory od chłodnicy się nie włączą. |
#13 | |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
#14 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2007
Postów: 43
Witam.
Dzis próbowałem odpowietrzyć wg zaleceń. Wjechałem pod górke, wkręciłem na obroty i dolewałem płynu. Zrobiło się ciepełko z przodu i z tyłuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem szybko na górke, troche płynu uleciało przez korek. Ale gdy kawałek sie przejechałem to znów zimnem zawiało mimo 90 stopni na wskazówceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ręce opadająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Pozdr. |
#16 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Widzę że Janusz mnie ubiegł to uszczelka pod głowicą. A powiedz jeszcze czy nie łapie temp 120-130 i więcej jak dostanie dobrze po du...ie na trasie, ale tak powyżej 2000-2500obr/min i 130-150 km/h. ? To by potwierdziło uszczelkę w 100%
#17 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
ja mam podobnie,walcze już 2 rok z tym a poprzedni właściciel w niemczech w fordzie także.
już historię opisywałem,znajomy kupił se gala ze względu na gabaryty i są objawy że jak jeździ po mieście jest w miarę ok po przekroczeniu 80-90km/h brak ogrzewania z przodu-tył działa,w niemczech wymienili mu czujniki na bloku,termostaty,pompę wodną,rozrząd,i nic,odkupiłem od niego i że to był luty także za dużo zimy nie miałem na nim ale dodatkowo wybebeszyłem czały przód jak ''stefano''kazał i wszystko porządku,klimatronikowe klapy działają,nic się nie zacina i tak dojeżdziłem do tej zimy,brrrr-jazda tylko po mieście nic dalej bo zimno,piec działa,temperatura na baczność 90 i nic dalej w prawo,także objawów uszczelkowych nie mam,dlatego jednoznaczne stwierdzenie że uszczelka mnie nie przekonuje,teraz jeszcze zrobiłem dziurkę w korku bo rzekomo ten zaworek może nie puszczać i pojeżdze trochę może go odpowietrzy,ale jak tu złoma zagrzać do włączenia wentylatorów jak na dworze minus 200st!!! także to już 3lata jeżdzi te autko z problemami ciepła.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nadmienie że to 1.9 tdi
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM |
#18 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisze po raz setny to samo to jest diesel nie Pb tu uszczelka się nie przepala i nie gotuje jak w Pb, uszczelka to 5-6 warstw blacdobrego mechanika lub diagnosty niech wetknie czujhy ( dlatego się nie przepala) pomiędzy tymi blaszkami jest silikon lub coś takiego i to ta masa się znika i przepuszcza. Druga znana przyczyna takich objawów krzywa głowica lub pęknięta, przechodziłem coś takiego na własnej skórze i wiem co piszę. Jeśli jeździsz z takimi objawami 2 lata to gratuluję wytrwałości dawno bym pojechał do nik spalin do zbiornika wyrównawczego i potwierdzi moje słowa, ewentualnie gdzieś czytałem o jakimś magicznym proszku dodawanym do płynu i barwiącym się ze spalinami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Bogdan
Postów: 162
cóż,jak tak twierdzisz spróbuje jeszcze tego-wiesz jak to jest,każdy coś sugeruje a w ciągu tych 2 lat były różne dywagacje w tym temacie,a każdy tam na czymś się zna a ja robiłem-czytaj:wydawałem kase,poczekam do wiosny bo jak już tyle wyczymałem....... na wiosne dam znać co i jak.bynajmniej dzięki
#20 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Kolego a może masz coś w przewodach? Jakiś ala korek typu styropian paproch duży itd? Jak juz masz takie problemy to może przedmuchac cały układ sprężonym powietrzem? Może i tu jest przyczyna ? Jak widzę mamy te same motory ale u mnie jest taki motyw iż jak kilkanaście minut stoje z włączonym silnkiem to też zaczyna chłodnym wiać z przodu ale jak zrobię tzw. przygazówki 2-3 x to się ciepelko pojawia z przedniech nadmuchów. Aco do uszczelki pod głowicą to bym się jeszcze wstrzymał, moim zdaniem jeśli nie wywala koledze wodę przez korek mimo, iż zrobił dodatkowy otwór to jeszcze nie uszczelka. U mnie też nie zauważyłem aby latem załączył się wentylator ot tak na postoju bez klimy oczywiście! Bo jak klima pracuje to ten I- bieg wentylatora jest załaczony lub II wyższy w zależności od nastaw klimatronka. I to tyle moich sugestii. |
