Stary 07-02-2012, 15:08   #1
Edmund_Dantes
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-11-2004
Model: Ford Fiesta MK3,MK4 Ford Mondeo MKI
Silnik: 1,3 1,6
Rocznik: 1992/1996/1996
Postów: 91
Domyślnie Regulacja nawiewu
Witam Serdecznie
Problem polega na braku regulacji zmiany temperatury powietrza nawiewu ( FIESTA 1,3 1996 rok ) Z pierwszych oględzin ( bez rozbierania obstawiam zerwanie cięgna na pokrętle)- chodzi b lekko bez żadnego oporu . Temperatura przy kratkach nawiewu jest również niska ( co przy obecnych mrozach jest raczej niekomfortowe ). Moje pytanie jest następujące :
- jak najmniej inwazyjnie dobrać się do odwrotnej strony centralnego panela nawiewu z pokrętłami ?
- czy istnieje metoda na szybko ustawienia temp. nawiewu na max temperaturę ( przeczekałbym mrozy i wtedy zabrał się za naprawę )
- jak zrealizowany jest sposób podawania temperatury do kabiny ( zawór wodny w okolicy nagrzewnicy , czy sterowanie klapami przysłaniającymi dopływ powietrza ??
Pozdrawiam Was Serdecznie
Tomek
Edmund_Dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 15:26   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Regulacja nawiewu
No właśnie masz mk4 i sterowanie elektroniką czy mk3 i sterowanie klapkami? Piszesz pokrętło więc stawiam na mk4 i padnięty zawór lub elektronikę bo w mk3 były suwaki,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 18:33   #3
Edmund_Dantes
Imię: Tomasz
Silnik: 1,3 1,6
Postów: 91
W tym poście opisuję problem z MK4 ( choć mam i MK3 ;-) ale ona jest niezniszczalna )
Czyli Obstawiasz zawór ??? . Jeszcze tylko proszę o poradę jak się do niego dostać ???
Tomek
Stary 08-02-2012, 00:46   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
najpierw sprawdz czy panel daje sygnal sterowania, pozniej zabieraj sie za zawor dopiero.
Stary 11-02-2012, 12:42   #5
Edmund_Dantes
Imię: Tomasz
Silnik: 1,3 1,6
Postów: 91
Naprawione Temat można zamknąć
Tomasz
Stary 11-02-2012, 16:03   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał Edmund_Dantes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomasz
mozna napisac jaka była awaria
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 09:28   #7
Edmund_Dantes
Imię: Tomasz
Silnik: 1,3 1,6
Postów: 91
Uszkodzony elektrozawór regulacji przepływu , przy okazji polecam lekturę książeczki "Sam Naprawiam Ford Fiesta MK4" - w tym przypadku rozdział 10.2.5. wszystko dobrze opisane krok po kroku .
Tomek
Stary 12-02-2012, 14:50   #8
rak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: FIESTA MK IV
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Ja w swoim wymieniłem zawór i efekt jest taki że albo grzeje ale tylko jeśli ustawiony jest na ful albo nie grzeje w ogóle i nie wiem gdzie teraz szukać przyczyny.
rak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 00:04   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
panel sterowania moze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
